Baru
Baru
Сургут
11.01.2014 в 20:19:10
Добрый день, господа. Подскажите в чем моя ошибка. Окрасил мелокофактурные флизелиновые обои вододисперсионной краской текс, неразбавленной 2 раза. Результат неважный. Где-то текстура забилась где-то не прокрасилась, третья покраска не улучшила результат. Попробовал разбавленной краской 10%, неоднорность стала еще больше. Использовал белый шерстяной полосатый валик, картинку прилагаю. В чем ошибка? Нужно было брать нормальную краску dufa, dulux? Сильнее разбавлять? Брать другой валик или неверная технология нанесения? Спасибо.
ts.valerij
ts.valerij
Черкассы
12.01.2014 в 05:31:27
1. Краска. Не каждая ВД-краска подойдёт для окраски мелкотекстурных поверхностей. Ложатся равномерно и не заглушая текстуру так называемые латексные. Также подойдут те, на которых пишут "100% АКРИЛАТ".
Не пригодны покрытия, основными характеристиками которых можно выделить: -низкая стоимость в пределах одного ценового сегмента, т.е. самая дешёвая у отечественного производителя или самая дешёвая у европейского; -позиционирование как "супербелой" краски, т.е. благодаря дешёвому белому пигменту-наполнителю красочная плёнка до момента высыхания обладает катастрофически слабой укрывистостью, а после превращается в белоснежно белую; -другие отличительные критерии: моющиеся (на самом деле нет. так пишут недобросовестные производители, ссылаясь на DIN EN), благородно матовые, заполняют мелкие неровности и шероховатости поверхности. Хорошие краски для окраски обоев нужно наносить в 1-2 слоя, разбавив ок. 5% водой. При необходимости можно добавить больше воды. Разбавив краску водой, Вы обеспечите себе ЛЁГКОЕ нанесение и тоньше слой.
2. Инструмент. Рекомендуется использовать валики с коротким или средним ворсом. Хотя подойдёт практически любой валик (кроме поролоновых), если краску равномерно раскатывать по поверхности.
3. Технология. В принципе, из первых двух пунктов можно уже и спланировать себе порядок работ: -латексная или акрилатная краска; -валик с коротким ворсом; -разведение краски по инструкции или по интуиции.
Baru написал : Попробовал разбавленной краской 10%, неоднорность стала еще больше.
Непонятно, что Вы хотели получить этим......
К сожалению, проявить "забившуюся текстуру" Вам не удастся.
Baru
Baru
Сургут
12.01.2014 в 12:43:18
ts.valerij написал : 1. Краска. Не каждая ВД-краска подойдёт для окраски мелкотекстурных поверхностей. Ложатся равномерно и не заглушая текстуру так называемые латексные. Также подойдут те, на которых пишут "100% АКРИЛАТ".
В моем случае была текс моющаяся (хотя в инструкции было сказано, что подходит для обоев)
ts.valerij написал : 2. Инструмент. Рекомендуется использовать валики с коротким или средним ворсом. Хотя подойдёт практически любой валик (кроме поролоновых), если краску равномерно раскатывать по поверхности.
То есть можно было красить и велюровым? Он бы подошел лучше чем использованный мной?
ts.valerij написал : Непонятно, что Вы хотели получить этим...... К сожалению, проявить "забившуюся текстуру" Вам не удастся.
[/QUOTE]
Я пробовал заново на чистом участке уже разбавленной краской. Раскатывается лучше, но все равно ложится пятнами.
ts.valerij
ts.valerij
Черкассы
12.01.2014 в 14:18:23
Baru написал : В моем случае была текс моющаяся (хотя в инструкции было сказано, что подходит для обоев)
Если сказано, что подходит это хорошо. Я описывал исключительно не подходящие для обоев краски.
Baru написал : То есть можно было красить и велюровым? Он бы подошел лучше чем использованный мной?
Да можно. А лучше попробуйте ANZA FILT.
Baru написал : Я пробовал заново на чистом участке уже разбавленной краской. Раскатывается лучше, но все равно ложится пятнами.
Какими пятнами? Краска ложиться сгустками или просветами по тону?
Bumerang
Bumerang
13.01.2014 в 11:19:34
Скорее это проблема самой краски. У нас с Тексом было то же самое - гостиная, кухня, коридор красились одной краской, но разными людьми - где забита фактура, где непрокрас, где разность цвета из-за разного количества слоев (в углах в основном и у потолка, где подводилось кисточкой и тонким валиком). В спальне красили другой краской (то ли Alpa то ли Dulux) - всё совершенно по другому, ровное немаркое покрытие. Так что попробуйте другую какую-нибудь.
iale
iale
13.01.2014 в 13:50:14
нужен был грунт для придания поверхности равномерной впитываемости и, возможно, другая краска.
АннаД
АннаД
17.01.2014 в 19:58:27
А какой грунт используется для обоев перед покраской?
iale
iale
18.01.2014 в 00:54:11
самый обычный акриловый
АннаД
АннаД
18.01.2014 в 01:32:18
iale написал : самый обычный акриловый
Спасибо! У нас тоже фактурный винил на флизелине под покраску, даже не встречала нигде о грунтовании обоев
Грэй
Грэй
19.01.2014 в 10:01:40
насколько я понял, ТС красил чисто флизелиновые обои, которые впитывают краску. У Вас же, АннаД, только основа флизелин, а покрытие - виниловое, которое практически не впитывает, и поэтому грунтовать ваши обои не нужно. Просто, бессмысленно)
Baru
Baru
Сургут
03.03.2014 в 12:25:14
Наверно да, они почти прозрачные и на них нанесен узор винилом.
