slak34
slak34
Фролово
12.01.2014 в 18:02:50
dokar написал : Из обычного места, откуда весь выхлоп и должен быть. Он же в нём локальный ?
Фильтр пропускает, в ветке про строительные пылики такое упоминал владелец Протула, так же этим Керхеры грешат. Скорее всего, в момент очистки, нарушается герметичность соединения фильтра с основанием, раз замена не помогла.
Брейгель
Брейгель
Тула
12.01.2014 в 18:05:17
VictOrK написал : не пылит вообще при продувке (и с родными мешками и с озоновскими)
Да и как бы он мог в принципе это сделать? С мешком то? Из выхлопного патрубка?
И как эта продувка, на мешок оказывает какое-нибудь воздействие? Не заметно? Очень интересно. Скоро новые Нилфиски Аэро продаваться будут. Любопытная среди них штуковина - 26-2L PC. А если они и с мешками нормально работают...
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2014 в 18:20:22
slak34 написал : герметичность соединения фильтра с основанием
А если наклеить на это основание уплотнители для оконных рам с D или Ш образного профилем ?
Да, ни фига.
VictOrK
VictOrK
Тула
12.01.2014 в 18:36:08
Из задней части,где отверстия в два ряда для выхода воздуха?от туда подпыливает?
slak34 написал : Фильтр пропускает, в ветке про строительные пылики такое упоминал владелец Протула, так же этим Керхеры грешат. Скорее всего, в момент очистки, нарушается герметичность соединения фильтра с основанием, раз замена не помогла.
я повторюсь,фильтр буквально на днях снимал первый раз,кристально чисто...но я с мешками его всё время гоняю.
Брейгель написал : И как эта продувка, на мешок оказывает какое-нибудь воздействие? Не заметно?
по моим ощущениям,воздействует.Пыли на внутренней поверхности мешка после процедуры заметно меньше.
Fire
Fire
12.01.2014 в 18:48:07
[QUOTE=VictOrK;4285128]У Нилфикса фильтр занимает в баке почти половину полезного пространства,т.е. реальный объём у него будет даже меньше чем у Боша(у которого фильтры не выпирают).
не лучший выбор на сегодняшний день по критерию цена-качество.Есть аналогичный Фелисатти,только у него ещё есть регулятор мощности+он дешевле+очистка фильтра включается автоматически+дополнительный второй режим работы с инструментом без очистки
Ссылка на Felisatti vc25/1400
http://www.exller.ru/catalog/s-stroitelnye-pylesosy/detail-pylesos-1400vt-61l-sek-20l-vibroochistka-13kg-vs25-1400/
У Felisatti vc25/1400 регулировка мощности именно электрическая, а не механическая??? А то если механическая, по средствам открывания\закрывания на трубке окошка, тогда Felisatti ни чем не лучше Bosch GAS 25.
Мешки от Bosch GAS 25 и Starmix на Felisatti vc25/1400 подойдут???
У "Озон"-а, делающих фильтры и мешки под все пылики, мешков дешевле оригинальных Bosch не нашёл, а на нашёл в яндекс маркете 5 шт за 850-860 руб, т.е. около 170 руб\шт. http://market.yandex.ru/search.xml?&text=%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20Bosch%20GAS%2025&how=aprice&np=1
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
12.01.2014 в 18:56:12
VictOrK написал : по моим ощущениям,воздействует.Пыли на внутренней поверхности мешка после процедуры заметно меньше.
Плюсую, при использовании с мешком обр. продувка, кмк, предпочтительна.
slak34
slak34
Фролово
12.01.2014 в 18:57:35
VictOrK написал : я повторюсь,фильтр буквально на днях снимал первый раз,кристально чисто...но я с мешками его всё время гоняю.
Ну это же не панацея:) Возможно, у Вас все в порядке, а у другого экземпляра такой вот косяк. Человек же пишет, поставил новый фильтр, проблема осталась. Значит, сочленение, больше откуда?:confused:
dokar написал : А если наклеить на это основание уплотнители для оконных рам с D или Ш образного профилем ?
Я бы, для начала, вымыл пылик, затем поработал, чтобы определить, где будет пропускать, под фильтром должен будет остаться пылевой след. Исходы из этого можно уже будет назначать лечение:)
VictOrK
VictOrK
Тула
12.01.2014 в 18:58:49
Fire написал : Мешки от Bosch GAS 25 и Starmix на Felisatti vc25/1400 подойдут???
да..потому что эти пылесосы одна фирма делает
Fire написал : мешков дешевле оригинальных Bosch не нашёл
они дешевле оригинальных,...одноразовые 100-140р.,многоразовые 900 примерно.
slak34
slak34
Фролово
12.01.2014 в 18:58:57
Fire написал : У Felisatti vc25/1400 регулировка мощности именно электрическая, а не механическая??? А то если механическая, по средствам открывания\закрывания на трубке окошка, тогда Felisatti ни чем не лучше Bosch GAS 25.
Электрическая.
Подойдут.
VictOrK
VictOrK
Тула
12.01.2014 в 19:02:39
да,бесступенчатая,полезная вещь
