Fire
Fire
12.01.2014 в 10:22:33
Цель: отбитая штукатурка с песком из неё (много), деревянная стружка (много), иногда металлическая стружка (мало). Для дом. рем. и периодической работы деревообрабат. и металлореж. инструм.
Оружие на выбор:
Система очистки фильтра у Bosh - электромагнитный пылетрас. Система очистки фильтра у Иilfisk - полуавтоматическая (Из инструкции: "Подключите электропитание. Регулятор скорости переведите в положение “max” (см. стр. 86) (в зависимости от модели).Закройте ладонью отверстие всасывающего шланга. Несколько раз сильно/быстро нажмите кнопку Очистка фильтра (см. поз. “B”, стр. 86).Повторите нажатие 3 раза. Фильтр прочищается образующейся струей пара")
Почему сравниваю именно их - потому, что Bosh у 100% хорошая очистка фильтра, но бак 25 л, а у Nilfisk подходящий объём 30 л и цена, но непонятки с очисткой фильтра.
Вопросы: 1) Что происходит внутри Nilfisk в момент очистки фильтра этим полуавтоматическим способом? 2) Как будет отличаться уборка отбитой штукатурки с песком из неё при работе обоими пылесосами? 3) Из разряда экономии на расходниках. Какие неоригинальные мешки подойдут под Bosh. Не нашёл мешков под Nelfisk, поэтому - где и чем заменить??? 4) Ваш опыт и мнение?
VictOrK
VictOrK
Тула
12.01.2014 в 14:35:10
Fire написал : но бак 25 л, а у Nilfisk подходящий объём 30 л и цена, но непонятки с очисткой фильтра.
У Нилфикса фильтр занимает в баке почти половину полезного пространства,т.е. реальный объём у него будет даже меньше чем у Боша(у которого фильтры не выпирают).
Fire написал : промышленный пылесос Bosh GAS 25
не лучший выбор на сегодняшний день по критерию цена-качество.Есть аналогичный Фелисатти,только у него ещё есть регулятор мощности+он дешевле+очистка фильтра включается автоматически+дополнительный второй режим работы с инструментом без очистки
Fire написал : Как будет отличаться уборка отбитой штукатурки с песком из неё при работе обоими пылесосами?
если с мешком,то никак не будет отличатся
Fire написал : Из разряда экономии на расходниках
мешки фирмы Озон(синтетические),ассортимент широкий,практически под любой пылесос
Fire написал : отбитая штукатурка с песком из неё (много), деревянная стружка (много), иногда металлическая стружка (мало). Для дом. рем. и периодической работы деревообрабат. и металлореж. инструм.
если подобрать пылесос,то под эти задачи можно без мешка гонять его
Брейгель
Брейгель
Тула
12.01.2014 в 14:45:43
У этого Бошика (ГАС 25) фильтры как раз выпирают. Собственно, так же как и у аналогичного Фелисатти. И оба они - кастрированные Стармиксы Перманент.
Кстати, про тот Фелисатти. Неизвестно, откуда взялась эта байка, что он может работать в режиме без включения очистки фильтра (автоматическое включение очистки иногда приносит некоторые неудобства в работу с подключенным электроинструментом), но владельцы пока не обнаружили соответствующего положения поворотного выключателя (или спец кнопки какой-нибудь) на своих аппаратах.
Брейгель
Брейгель
Тула
12.01.2014 в 15:04:45
Fire написал : Что происходит внутри Nilfisk в момент очистки фильтра этим полуавтоматическим способом?
При затыкании шланга турбина вытягивает воздух из бака, создавая тем самым максимально возможное разряжение в нём. При нажатии на клавишу очистки фильтра открывается клапан и воздух проходит в бак через фильтр с обратной стороны, тем самым очищая его. Почему-то, к этой системе очистки (аналогичная - у Керхера эНТэ со всеми клонами, Хилти, Фестула) прилипло название "обратная продувка". По сути ничего подобного там нет. Присутствуют некие трепыхания фильтра из-за перепада давления. Натуральная продувка тоже имеет место быть в пыликах Нилфиск с системой Экстрим Клин.
Какой же способ лучше - большой вопрос. До сих пор не получивший своего практического разрешения. Интересующимся - смотреть тему про "Строительный пылесос".
И ещё. Не стоит ждать чудес от любых систем очистки. Нифига не избавит от необходимости периодически доставать и ручками чистить фильтр. Или, скорее, менять на запасной, предварительно старательно отчищенный (отмытый). Особенно часто это придётся делать на сложных видах пыли - от гипса, шпатлёвки или известковой штукатурки на мелком жёлтом горном песке.
VictOrK
VictOrK
Тула
12.01.2014 в 15:09:05
Брейгель написал : У этого Бошика (ГАС 25) фильтры как раз выпирают
ну чуть-чуть совсем,по сравнению с нилфиксом это вообще ничто,у последнего так вообще половину бака занимает
Брейгель написал : Неизвестно, откуда взялась эта байка
на выключателе же есть такое положение:eek:
slak34
slak34
Фролово
12.01.2014 в 15:21:51
VictOrK написал : на выключателе же есть такое положение
I?:) Только это режим не привязан к инструменту, даже Айпульс, Флагман линейки, в режиме синхронизации с инструментом AR, работает только с включенной очисткой.
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2014 в 15:33:13
Брейгель написал : воздух проходит в бак через фильтр с обратной стороны, тем самым очищая его.
При этом пылик извергает приличное облачко мелкой пыли. Мелкой такой, сразу не заметиш. Операцию лучше не проводить в жилой хате.:(
Да, ни фига.
VictOrK
VictOrK
Тула
12.01.2014 в 16:18:04
dokar написал : При этом пылик извергает приличное облачко мелкой пыли. Мелкой такой, сразу не заметиш. Операцию лучше не проводить в жилой хате.
это у вас на аеро 25 так?:eek:..без мешка используете?
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2014 в 17:17:40
VictOrK написал : на аеро 25 так?
Да.
VictOrK написал : ..без мешка
Только деревяху .Строительную даже не рискую. Я ж непросто так у Вас в профильной ветке про мешки спрашивал. Пытаюсь хоть как то облегчить свое положение. Замена барабанного филтра ничего не дала.:(
Да, ни фига.
VictOrK
VictOrK
Тула
12.01.2014 в 17:45:01
dokar написал : Только деревяху .Строительную даже не рискую. Я ж непросто так у Вас в профильной ветке про мешки спрашивал. Пытаюсь хоть как то облегчить свое положение. Замена барабанного филтра ничего не дала.
странно,..у меня не пылит вообще при продувке(и с родными мешками и с озоновскими).Недавно фильтр снял,ради интереса(есть налёт или нет),всё кристально чисто под ним.
а откуда конкретно пыль идёт при продувке у вас?
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2014 в 17:49:17
Из обычного места, откуда весь выхлоп и должен быть. Он же в нём локальный ?
Да, ни фига.
