moscow1147
moscow1147
12.01.2014 в 13:59:49
Никак не соображу, какие могут быть подводные камни при подключении лампочки через 2 параллельных выключателя? Как еще реализовать выключатель по схеме ИЛИ (не XOR)?
[PHP] выключатель 1 ---- фаза ---=[ ]=------\ выключатель 2 ---- | нагрузка ноль ------------------------------- / [/PHP]
Alexiy
Alexiy
12.01.2014 в 14:09:59
Никаких подводных камней. Схемка для 5-классника. Пока один выключатель замкнут, то второй бесполезен. Что вы ещё хотели бы узнать?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.01.2014 в 14:14:37
если решишь залезнь пальцем в патрон, не отключая автомат, нужно помнить, что перевести в положение "откл" нужно 2 выключателя, а не 1.
moscow1147
moscow1147
12.01.2014 в 14:14:40
И разница в падении напряжения по разным выключателям не существенна? Спасибо.
Alexiy
Alexiy
12.01.2014 в 14:25:17
несущественна, если расстояние между выключателями менее 50 м, иначе сопротивление проводки может оказать некоторое незначительное влияние
moscow1147
moscow1147
12.01.2014 в 14:31:20
Спасибо!
andrewkhv написал : если решишь залезнь пальцем в патрон, не отключая автомат, нужно помнить, что перевести в положение "откл" нужно 2 выключателя, а не 1.
Да, конечно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2014 в 17:51:03
moscow1147 написал : подводные камни
Цепь должна быть выполнена таким образом, чтобы не было контуров значимой площади. Это правило применимо к любой [бытовой] проводке, просто в схемах с несколькими выключателями его легче нарушить.
ksiman
ksiman
12.01.2014 в 17:58:12
И не забыть везде таблички повесить ;)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.01.2014 в 20:59:37
Не
ksiman написал : таблички
, а плакаты. И распоряжение открыть.
lexabez067
lexabez067
Самара
12.01.2014 в 21:02:09
moscow1147 написал : через 2 параллельных выключателя?
Переключатель правильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2014 в 21:15:06
lexabez067 написал : Переключатель
Это ещё зачем?
moscow1147 3 очевидные схемы: с распред.коробкой и трёхжильными проводами (с учётом PE); вырожденный вариант с распределением за одним из выключателей; последовательное подключение выключателей с четырёхжильным проводом между ними.
Кстати, если использовать третий вариант и переключатели, то перейти от OR к XOR и обратно можно в любой момент.
