sancho555
sancho555
14.01.2014 в 10:10:59
НА кухне сделали декоративную штукатурку в цвет росийского производителя, посоветуйте чем покрыть лаком или ещё чем то чтобы она меньше грязнилась и дольше прослужила, видел в ОБИ дорогие лаки для таких покрытий, может есть что то недорогое?
PaintThinner
PaintThinner
14.01.2014 в 10:32:53
Акриловым матовым или полуматовым лаком.
Susannas
Susannas
Тамбов
14.01.2014 в 11:43:36
Лучше матовый взять, стены не должны чрезмерно блестеть, это удешевит общий вид интерьера.
sancho555
sancho555
14.01.2014 в 11:52:03
он непосредсвенно только для декоративной штукатурки? или этот лак и широкого применения? марку и производителя если можно подскажите
PaintThinner
PaintThinner
14.01.2014 в 12:26:57
sancho555 написал : он непосредсвенно только для декоративной штукатурки? или этот лак и широкого применения? марку и производителя если можно подскажите
Есть специальные покрытия для декоративной штукатурки, но они, как правило, дорогие. Воспользуйтесь любым акриловым лаком (для мебели, паркета и т.д.). Матовые лаки встречаются в продаже нечасто, как вариант, воспользуйтесь полуматовым, дает небольшой блеск, но не сильный. Я пользуюсь материалами американских производителей: Sherwin Williams, АСЕ, ZAR, но они не дешевые, посмотрите акриловые лаки отечественных производителей, они будут дешевле.
Onward
Onward
14.01.2014 в 13:13:49
PaintThinner написал : Есть специальные покрытия для декоративной штукатурки, но они, как правило, дорогие. Воспользуйтесь любым акриловым лаком (для мебели, паркета и т.д.). Матовые лаки встречаются в продаже нечасто, как вариант, воспользуйтесь полуматовым, дает небольшой блеск, но не сильный. Я пользуюсь материалами американских производителей: Sherwin Williams, АСЕ, ZAR, но они не дешевые, посмотрите акриловые лаки отечественных производителей, они будут дешевле.
Согласен с автором, можно использовать полуматовый акриловый лак для паркета. Из отечественных специально для штукатурки посмотрите БИРСС и ОПТИМИСТ.
sancho555
sancho555
14.01.2014 в 13:48:25
спасибо что подсказали, я и не знал что можно воспользоваться паркетным лаком, почему и спросил
agafosha
agafosha
Иваново
28.08.2016 в 14:20:15
Здравствуйте. Интересует тот же вопрос. Может появился за 2 года, что-то в бюджетном сегменте? А если покрыть грунтовкой ceresit CT17 в два или 3 слоя?
Mad_potatoes
Mad_potatoes
Истра
10.05.2017 в 16:51:45
agafosha написал: Здравствуйте. Интересует тот же вопрос. Может появился за 2 года, что-то в бюджетном сегменте? А если покрыть грунтовкой ceresit CT17 в два или 3 слоя?
agafosha, Думаю, неизбежна будет желтизна, излишняя глянцевость, причём неравномерная. Хотя, да, штукатурка основательно укрепится.
