DmitryM
DmitryM
14.01.2014 в 12:26:11
Добрый день.
Посоветуйте антенну для качественного приема цифрового эфирного телевидения:
  • Москва, СВАО
  • 6км до Останкинской башни, башня в зоне видимости (если высунуться из окна лоджии).
  • 8 этаж
  • от этой антенны будут работать до 4 телевизоров (пока только 2).
    Сейчас имеются: Philips 32PFL6007T (2012 год) и Samsung UE46F7000AT (2013 год) Все телевизоры оборудованы приемником DVB-T2. Висят на одной и той же стене, только с разных ее сторон. В данный момент настроены цифровые эфирные каналы на обоих телевизорах: в каждый воткнут кусок антенного кабеля длиной 1,5 - 2 м, у которых на концах зачищено от экрана примерно по 15 см.
    Самсунг ловит и первый и второй мультиплекс, а Филипс только перввый.
В квартире антенная разводка выполнена через сплиттер (сейчас в него входит Акадо, используется только аналоговый сигнал). Хочется через эту-же разводку пустить цифровые каналы. Останкинскую башню видно с лоджии (если высунуться из окна лоджии). От лоджии до сплиттера получится примерно 10м + кабель на лоджии. От сплиттера до дальнего телевизора - ок 10м кабеля).
Какую антену лучше купить для качетсвенного приема эфирных цифровых каналов?
sergey_sav
sergey_sav
14.01.2014 в 16:11:20
В Вашем случае подойдёт любая наружная антенна ДМВ, даже пассивная. А вопрос стыковки АКАДО и эфирной цифры где-то на форуме уже был.
DmitryM
DmitryM
юра Т
юра Т
14.01.2014 в 23:33:46
DmitryM написал : что из приведенного лучше выбрать?
вариант 3 для Вас будет вполне достаточен, причем если только цифру то длинные усы не нужны, остальные антенны хоть и лучше по сигналу(кроме второй) но они более громоздкие и хлипкие
Электрик 40
Электрик 40
Иркутск
15.01.2014 в 10:49:02
DmitryM написал : Какую антену лучше купить для качетсвенного приема эфирных цифровых каналов?
Может сделаете зигзагообразную антенну. Маленькая по габаритам и принимает почти все диапазоны. У нас работают каналы от 50МГц до 600МГц и эта антенна принимает весь этот спектр.
Областной ТЦ на расстоянии 8км, а альтернативный на расстоянии 15км и качество этих каналов прекрасное. (как будто включен видео-магнитофон)
IgorK
IgorK
15.01.2014 в 10:49:48
Мне кажется такая антенна оптимальна. А вы знаете как проводят профилактику на цифре? Не работает ни один канал в мультиплексе! Чтобы не увидеть утром серый экран, настраивайте и аналоговые каналы.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
15.01.2014 в 11:47:45
IgorK написал : Мне кажется такая антенна оптимальна.
У неё встроенный усилитель. Вам надо без усилителя.
sergey_sav
sergey_sav
15.01.2014 в 23:43:12
Электрик 40 написал : Маленькая по габаритам и принимает почти все диапазоны.
Это из той серии, что у некоторых телек и на отвёртку принимает... если вышка с мощным передатчиком на расстоянии плевка. Зачем автору заниматься ерундой, если он в силах купить нормальную антенну ДМВ?
Электрик 40
Электрик 40
Иркутск
16.01.2014 в 17:51:55
Да, Вы наверное правы, если иметь телецентр в 6км, то такую антенну не нужно, но вот в нашем случае альтернативное ТВ на расстоянии в 15км, то те антенны, которые продают в магазине, не подходят. Да ещё бывает на пути многоэтажные здания, так вот без зигзагообразной антенны не обойтись.
sergey_sav
sergey_sav
16.01.2014 в 18:48:56
Электрик 40 написал : так вот без зигзагообразной антенны не обойтись.
Да ну?... ;) К примеру, на пассивку Н361 (усы на 1-3 кан. и логопёрка на 6-69) на расстоянии 25 км от вышки, через делитель на 4 сносно вытягиваются почти все аналоговые каналы (часть каналов ДМВ с шумками... :o ), а цифровые пакеты обоих мультиплексов вообще без проблем... А вот на "маленькую по габаритам" самоделку шиш с маслом бы смотрел... А про диапазон 50-600МГц... это совсем сказка при заданных условиях.
юра Т
юра Т
16.01.2014 в 20:05:21
Электрик 40 написал : Может сделаете зигзагообразную антенну. Маленькая по габаритам и принимает почти все диапазоны.
это что за зверь такой, покажите
