Alexandrus, Привет ! Я , тоже, разобрал и не могу теперь собрать Novus j16. Перед стянул, а зад не могу, что-то мешает. Всё лишнее вытащил, остались одни рессоры.
27.08.2015 в 08:24:13
19.06.2017 в 19:30:12
Тоже возникла проблема с Novus J-19. Отработал в домашнем хозяйстве около 10 лет и вдруг перестал забивать скобы. Боек срабатывает, оставляя четкий след на материале, а скобы не подаются. Пружина механизма подачи скоб работает, внутри тоже вроде все цело, переводчик режима "Удар-Добойник" тоже на вид целый. Тоже возникла проблема с местом расположения конической витковой пружины, но прочитав тему, понял, как ее установить. А вот почему скобы не идут - непонятно. Помогайте...
20.06.2017 в 13:56:46
Madman, у меня была такая проблема, оказалось, дело в скобах. Stayer не хавает никак. Любые другие китайцы - но проблем.
20.06.2017 в 14:07:15
Дело в том, что те скобы которые стоят в нем сейчас Dexter он хавал только в путь, я три пачки извел во время ремонта. Попробую Рапид вставить. Есть подозрение, что боек не поднимается полностью и соответственно скобы не досылаются под него.
15.10.2018 в 11:52:53
Всем доброго времени суток! Разобрал свой Novus j16 с целью тех обслуживания. При разборке почти все детали высыпались из корпуса. Собрал обратно (не без помощи этой ветки;-)), но остался один маленький алюминиевый бочёнок. Как не крутил, так и не смог понять куда его вкорячить. Степлер без него работает, но "терзают смутные сомнения" )))). Подскажите пожалуйста откуда он вывалился?
19.11.2021 в 18:56:49
Den_k3, аналогично-нашли откуда вывалился?
29.08.2022 в 23:45:47
Если вдруг кому еще актуально, этот боченочек не позволяет открыть отсек для скоб в рабочем положении степлера. Лежит в канавке пластикового корпуса под отсеком для скоб. Место примерно отмечено на фотке.
