Andrey2014
Andrey2014
16.01.2014 в 15:18:30
hunteralex написал : Вообще не понимаю зачем этот огород городить? Опять же переплачивать за лишние детальки. Возьмите итальянцев и будет вам счастье.
Что такое "Возьмите итальянцев...." ?????
Andrey2014
Andrey2014
16.01.2014 в 15:23:44
Кароче резюме такое: Если нужна схема с промежуточными двойными крестовыми переключателями, то я нашел вот тут BJC coral (и другие модели тоже есть, можно поспрошать у продавцов в магазине) в один подрозетник покупается два модуля каждый на 4-контакта (срок доставки 1-2 дня, цена за модуль 300р примерно) и к нему двухклавишную лицевую панель. И ничего разбирать и пересобирать самому не нужно.
hunteralex
hunteralex
16.01.2014 в 16:02:39
Andrey2014 написал : Что такое "Возьмите итальянцев...." ?????
просто на вскидку http://www.bticino.ru/site_RU/jsp/home/home.do http://www.vimar.ru/ Это итальянские производители, итальянский стандарт позволяет собирать изделия из модулей, так вот 2 модуля (в их роли будут 2 перекрёстника) это как раз формат привычного нам подрозетника.
Andrey2014
Andrey2014
16.01.2014 в 17:05:38
hunteralex спасибо, теперь понятнее :)
Alexiy
Alexiy
16.01.2014 в 17:07:18
а ещё цену Анам и на Бтичино сравните...
hunteralex
hunteralex
16.01.2014 в 17:16:56
Легко, а если сравнить качество, нестандартную коробку (у Анама) и кол-во поставок в Россию я бы потратился один раз, себе же любимому делаю.
Alexiy
Alexiy
16.01.2014 в 17:25:39
Да? Я думал, это Andrey2014 себе делает и он выбирает... :)
Я бы, честно говоря, не страдал фигнёй, а поставил кнопочный диммер и столько кнопочек, сколько захочу. Остаётся только подобрать диммируемые лампочки под него и всё. Выставить нужный уровень освещения можно с любого количества точек управления. ;) Возможно даже дешевле получится, чем изобретать 2 группы на промежуточных переключателях.
Andrey2014
Andrey2014
17.01.2014 в 12:32:53
Делаю ремонт в квартире и ставлю задачу рабочему что делать, приходится во всем самому разбираться. Непонятно чем он может помочь, Так как идея с двумя группами света не в яркости освещения, а в том что разный свет Галогенки и светодеодная лента, и надо включить либо один либо другой, (Ну и вместе тоже можно конечно). Ну и естественно когда ложишься спать чтобы свет можно было у кровати выключить, а не у двери и потом спотыкаться. А в коридоре делаю проходные потому что он длинный и когда идешь в ванну например, то не нужно включать свет в прихожей, а только в ванной зоне. И если в будущем в коридоре будет постоянно свет гореть, чтобы в прихожей не горел и не жег электричество зря.
Посмотрел на стоимость этих диммеров Легранд - прослезился http://www.mir-elektriki.ru/index.php?productID=4521
Alexiy
Alexiy
17.01.2014 в 14:06:48
а вот тут датчики движения однозначно вне конкуренции по всем параметрам.
Alexiy
Alexiy
17.01.2014 в 14:12:07
ага http://www.legrand2.ru/shop_774174_legrand.html комплект из сдвоенных переключателей будет не намного дешевле... http://www.bticino2.ru/cat_show_311492.html
Andrey2014
Andrey2014
17.01.2014 в 15:22:20
Alexiy написал : а вот тут датчики движения однозначно вне конкуренции по всем параметрам.
Может быть, но у меня коридор сложный Буквой "М" :) датчики придется на каждом углу ставить. Да и датчики эти у нас в общем коридоре стоят, для того чтобы он включился надо перед ним еще станцевать как следует :)
Alexiy написал : комплект из сдвоенных переключателей будет не намного дешевле...
Странная штука модуля два , а клавиша одна :eek:
Засада в том что надо заранее знать какую модель и серию брать, а на этапе проводки это не всегда возможно. А вдруг у модели которая понравится не будет таких модулей. Например в Легранде я не находил.
Поэтому буду делать управление из двух точек и без перекрестных переключателей.
