SVKan
SVKan
15.01.2014 в 15:32:51
Еще в 1992 году у нас приняли МЭКовский ГОСТ. Переиздавали его многократно, в том числе в двухтысячные годы. Статус: действующий.
ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83)
СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на:
  • системы электропередачи, распределительные сети и системы электроснабжения потребителей переменного тока, в которых используют стандартные частоты 50 или 60 Гц при номинальном напряжении, превышающем 100 В, а также оборудование, работающее в этих системах; ...
  1. СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 100 ДО 1000 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО Стандартные напряжения в указанном диапазоне приведены в табл. 1. Они относятся к трехфазным четырехпроводным и однофазным трехпроводным сетям, включая однофазные ответвления от них. Таблица 1 Номинальное напряжение, В Трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетей 230/400* 277/480** 400/690* 1000
Однофазных трехпроводных сетей 120/240
* Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (+6% -10%).
А согласно ПУЭ 7 все должно быть запитано от сети 220/380В.
Общие требования. Электроснабжение
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Так какие напряжения у нас в стране таки должны применяться????? Как в Европе? Или по прежнему идем своим путем наплевав на собственноручно принятые документы?
ksiman
ksiman
15.01.2014 в 15:42:16
ПУЭ-7 написали раньше (в 2003г) этого переизданного ГОСТа
Bladiclab
Bladiclab
15.01.2014 в 15:53:09
ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. 5.1 Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые. соответственно 5 и 10 % от номинального напряжения электрической сети. 209В - 231В/198В – 242В. Или как прописано в договоре.
elgato
elgato
15.01.2014 в 15:54:24
Всё-таки перешли? Я заметил пару лет назад что напряжение в квартире стало 225-230 вольт, раньше было примерно 118.
SVKan
SVKan
15.01.2014 в 16:04:54
ksiman написал : ПУЭ-7 написали раньше (в 2003г) этого переизданного ГОСТа
Так ГОСТ то 92 года...
sebikov
sebikov
Чебоксары
15.01.2014 в 16:06:07
elgato написал : раньше было примерно 118.
Alexiy
Alexiy
15.01.2014 в 16:09:57
Всё-таки перешли?
нет. Большинство принятых в последние годы ГОСТов - тупая калька с МЭКовских и прочих стандартов. Без гармонизации с существующими действующими нормативами. Сравните цветовую маркировку проводников по ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446/2007) "Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений" и аналогичные указания ПУЭ... и оба действуют. Маразм шописец! Привыкайте.
SVKan
SVKan
15.01.2014 в 16:24:45
Дык привыкли. ;)
По привычке всегда ориентировались на 220/380В, а тут вопрос возник, пошукал ГОСТы и задумался. Причем помнится у себя в розетках мерял, так 240В было... Наверное таки давно перевели на 230В. По допускам вроде и в старые нормы вписывается (там насколько я помню до 10% отклонение допускалось) и в новые (+6%).
Electrolamp
Electrolamp
17.01.2014 в 22:22:16
Многие ГОСТ - обычный перевод западных стандартов. Внесено много путаницы и странных формулировок. Вот кто из присутствующих здесь запомнит быстрее, чем за час, действующее сейчас определение электропроводки: В соответствии с пунктом 520.3.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 электропроводкой называется «Совокупность из голых или изолированных проводников или кабелей или шин и частей, которые их защищают и в случае необходимости заключают в себе кабели или шины»
