Доброго времени суток всем читающим эту просьбу.
Имеется:
квартира то ли хрущ, то ли не хрущ.
Снесена стена между гостиной и кухней (см. фото 1 и 2)
Скоро будет уничтожен и таулет с ванной (см. фото 3)
Фото 1 [
Фото 2
Фото 3 [
Фото 4 [
Вводные данные:
Хотим разбомбить к чертям старые стены ванной и таулета, как на фото 3. Правда на фото 3 хозяева оставили 1 стенку. В моем случае ее все равно сносить, т.к. она коромыслом уже стоит. На фото 1,2 видно в месте, где оторван советский гипрок, что кирпичи просто вставлены в стену. Вобщем стена вся такая. Кроме колонки вешать что-либо на нее боюсь. Я на пятом этаже, разводка воды и отопления идет снизу вверх, так что мне переносить воду и тепло удобно.
Итак, сношу все стены и пытаюсь воплотить в жизнь стены как на фото 4. Планируется увеличить ванную на ширину бывшего корридора(если смотреть на фото 1,2, то видно штробу в потолке от старой стены, вот до штробы и буду увеличивать). Не знаю как сносить стену между ванной и туалетом, т.к. вдоль нее стоит советский полотенцесушитель, который еще демонтировать придется. Делать буду сам с помощью родни, т.к. денег на бригаду нет, а делать надо. Опыта почти ноль, но руки больше прямые, чем кривые. Нужны советы и мнения кто как поступил бы.
Вопросы о законности перепланировки и т.п. прошу не задавать. На них я в другой теме отвечу.
Собственно нужны советы, мужики.
- Из чего оптимальнее возвести новые перегородки ванной-туалета? Стены будут держать на себе всякие шкафчики и т.п.
- Нишу для холодильника есть смысл из гипрока делать?
- Какой должен быть порядок действий (по уму) после возведения стен: вода, водоотвод, свет, вентиляция, гидроизоляция, отелка?
- Посоветуйте как делать пол. Сейчас там бетон с советским коричневым кафелем весь кривой перекривой.
- Как лучше расположить в такой ванной (фото 4) все полезности? Исходите только из практичности применения, а не площади помещения
- Посоветуйте электрику (всю всю) для ванной и ее потребителей
- Есть ли смысл мне ставить коллектор на воду?
- Кто-нибудь делал проем для кошки в двери?
- Что важно учесть, не забыть и т.п. чтобы потом не пожинать плоды плесени, грибка и т.д.?
Буду очень благодарен если дадите советы и выскажете мнение, подкрепленное опытом. Если просто закидаете ссылками на полезные сервисы, тоже буду признателен.
