Selyanin
Selyanin
04.05.2014 в 00:31:11
Tayna написал : С чего вы решили, что фанера на лагах не будет скрипеть?
С того, что уже сделал так гостиную и кухню. Год стоит, полет нормальный. Фишка в том, что все лаги обернуты в пароизоляцию, которая в некоторой степени выступает антискрипином.
Kreker
Kreker
04.05.2014 в 02:08:12
valid7228 написал : Я делаю так: 1)все ломаю
У Вас в это время сидит попугай на плече и кричит: "ЛОМАЙ, ЛОМАЙ! ВСЕ ЛОМАЙ!!!" :D
Простите за оффтоп.
Selyanin
Selyanin
10.05.2014 в 12:53:45
Selyanin написал : Сегодня плюнул на все и снял полы в детской. Задолбали скрипеть. Отбил все стены. Завтра поеду в петровича фанеру, да лаги покупать. За воскресенье, думаю, пол поставлю, благо комната маленькая 12квм всего.
Вобщем за воскресенье чуть-чуть не успел. Не хватило времени обрезки фанеры застелить. Добил в пн. за 1 час. Узкие листы фанеры закрепил временно, под ними пойдет проводка. Форумчане, можете дать ссылку на фак, как шпаклевать потолок под покраску?
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
11.05.2014 в 08:49:12
Selyanin, http://malyar2000.narod.ru/spatel.html
Смотри только мозг не сломай, написано спецефически:a
Selyanin
Selyanin
12.02.2016 в 18:47:22
Selyanin написал: Доброго времени суток всем читающим эту просьбу. Имеется: квартира то ли хрущ, то ли не хрущ.
Снесена стена между гостиной и кухней (см. фото 1 и 2) Скоро будет уничтожен и таулет с ванной (см. фото 3)
Фото 1 []([](http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=7ce202faa80dbb47d9ef11e437f79b01)) Фото 2 Фото 3 []([](http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a19a75009191dee3f6ebd5962137916b)) Фото 4 []([](http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=6b36bddc286c8796b40d5b3a55af0387)) Вводные данные: Хотим разбомбить к чертям старые стены ванной и таулета, как на фото 3. Правда на фото 3 хозяева оставили 1 стенку. В моем случае ее все равно сносить, т.к. она коромыслом уже стоит. На фото 1,2 видно в месте, где оторван советский гипрок, что кирпичи просто вставлены в стену. Вобщем стена вся такая. Кроме колонки вешать что-либо на нее боюсь. Я на пятом этаже, разводка воды и отопления идет снизу вверх, так что мне переносить воду и тепло удобно. Итак, сношу все стены и пытаюсь воплотить в жизнь стены как на фото 4. Планируется увеличить ванную на ширину бывшего корридора(если смотреть на фото 1,2, то видно штробу в потолке от старой стены, вот до штробы и буду увеличивать). Не знаю как сносить стену между ванной и туалетом, т.к. вдоль нее стоит советский полотенцесушитель, который еще демонтировать придется. Делать буду сам с помощью родни, т.к. денег на бригаду нет, а делать надо. Опыта почти ноль, но руки больше прямые, чем кривые. Нужны советы и мнения кто как поступил бы. Вопросы о законности перепланировки и т.п. прошу не задавать. На них я в другой теме отвечу.
Собственно нужны советы, мужики.
  1. Из чего оптимальнее возвести новые перегородки ванной-туалета? Стены будут держать на себе всякие шкафчики и т.п.
  2. Нишу для холодильника есть смысл из гипрока делать?
  3. Какой должен быть порядок действий (по уму) после возведения стен: вода, водоотвод, свет, вентиляция, гидроизоляция, отелка?
  4. Посоветуйте как делать пол. Сейчас там бетон с советским коричневым кафелем весь кривой перекривой.
  5. Как лучше расположить в такой ванной (фото 4) все полезности? Исходите только из практичности применения, а не площади помещения
  6. Посоветуйте электрику (всю всю) для ванной и ее потребителей
  7. Есть ли смысл мне ставить коллектор на воду?
  8. Кто-нибудь делал проем для кошки в двери?
  9. Что важно учесть, не забыть и т.п. чтобы потом не пожинать плоды плесени, грибка и т.д.?
Буду очень благодарен если дадите советы и выскажете мнение, подкрепленное опытом. Если просто закидаете ссылками на полезные сервисы, тоже буду признателен.
Прошло с тех пор два года. Таки стены я снес, новые возвел, стяжку сделал, заменил всю проводку в квартире + напихал розеток как у дурака махорки, заменил всю воду и каналью. НО РЕМОНТ НЕ ЗАКОНЧИЛ! Когда делаешь сам и в редкое свободное время, все двигается крайне медленно. А если учесть, что в феврале 2015 жена двойню родила, то временно пришлось заморозить какие-либо работы в принципе. А теперь рассказ о том, сколько реально требуется времени на кап. ремонт санузла.
  1. Снос стен + вынос мусора + уборка - 1 день. Работало 4 человека - я с братом и отцы (мой и жены). Старики валят стены и крошат на куски, мы таскаем мешки вниз (с 5го этажа). И это с учетом, что я утром отвез всю семью на дачу, вернулся, вынес всю сантехнику и пр. дребедень из ванны.
  2. Замена коммуникаций + стяжка. 3 дня (ковыряясь в носу и делая перекуры раз в 15 минут). Зато теперь у меня все на коллекторах, включая гор. воду из колонки. Сюда же включена установка инсталяции. Работало 2 человека - сантехник + я делал стяжку. Кстати, старый советский полотенчик вместе со стояками был поменян на базальтовые трубы и похоронен в полу с выходом на новые стены. Оказалось все довольно просто. Больше времени потеряли, когда кидали стояки к соседям вниз, а там утка была и смещение на 10см, пришлось потрахаться.
  3. Стены. Долго выбирал из чего делать, но самый быстрый, тонкий и дешевый вариант оказался гипрок. Поставил влагостойкий гипрок, сделал все закладные под все что мог, спрятал в него все трубы и проводку. Вобщем получил все то, что планировал. Ушло 2 дня: день каркас, день обшивка и прокладка коммуникаций. Причем форму ванной сделал как на рисунке в первом посте. получил и нишу под холодильник и место под ванну, которую, когда малыши подрастут, выкину и сделаю душевую. Не поставлю, а сделаю. Вымазал всю ванную гидроизолои КИИЛТО. Красота! Можно хоть бассейн там наливать, не протекает.
К чему весь этот рассказ? Когда я спрашивал совета как делать, многие говорили надо месяц не меньше. Я доказал (в первую очередь себе), что можно уложиться в гораздо сжатые сроки. Важно все грамотно распланировать и закупить. И не менее важна помощь.. друзей, родни, близких. Одному делать трудно и невесело.
