Solovey
Solovey
17.01.2014 в 13:36:43
skysee написал : а насколько критично будет вместо автомата вводного на 63 поставить рубильник ABB OT63F3
По мне так пофиг что на вводе квартирного щитка ставить, но многие именно рубильник предпочитают из-за того что при КЗ лишний автомат взводить не придется. Если ввод трехфазный, то цена рубильника и автомата почти одинаковые - рубильник логичнее. А вот если ввод однофазный, то двухполюсный автомат дешевле да именьше модулей занимает чем рубильник ABB OT63F3. Лично себе я на вводе в квартный щиток автомат поставил.
skysee написал : и еще вопрос, сама схема жизнеспособна? или есть что доработать?
Вполне жизнеспособна.
Я бы только свет под дифзащиту спрятал, хоть ПУЭ и допускает на линии освещения дифзащиту не ставить. Просто ИМХО, например у люстры есть вероятность замыкания фазы на металлический корпус, а до корпуса люстры очень часто можно достать рукой (а в некоторых квартирах я люстру и головой задеваю). При этом не у всех люстр есть техническая возможность подключения РЕ к корпусу. Я за то чтобы перебдеть - УЗО на свет мой выбор.
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.01.2014 в 13:42:24
Будет правильнее (логичнее).
skysee
skysee
17.01.2014 в 14:08:47
разговаривал с электриком из УК. говорю ему, хочу поставить рубильник ABB OT63F3 , он разорался, типа у вас автомат стоит на 50 вводной, ставте если хотите двухполюсный автомат на 50 или рубильник на 50 пожалуйста,тк должна быть селективная защита, должен быть мощнее автомат в подъезде он на 63, вход в квартиру меньшей мощности. Что мне ему возразить? Я сказал, что номиналы совпадают в подъездном щитке на 63 и рубильник будет на 63, рубильник не выше номинала значит всё гуд, но чет я сомневаюсь куплю поставлю, а потом заставят поменять LOL
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2014 в 14:12:05
То что рубильник не автомат, а ручной и ему по барабану вводной АВ 50А.
skysee
skysee
17.01.2014 в 14:18:26
DED@ПВО написал : То что рубильник не автомат, а ручной и ему по барабану вводной АВ 50А.
ему наверно по барабану подъездный на 63, так как я вместо вводного на 50 хочу поставить рубильник на вводе на 63 так?
ksiman
ksiman
17.01.2014 в 14:19:43
skysee написал : типа у вас автомат стоит на 50 вводной, ставте если хотите двухполюсный автомат на 50 или рубильник на 50 пожалуйста,тк должна быть селективная защита, должен быть мощнее автомат в подъезде он на 63, вход в квартиру меньшей мощности.
Т.е. электрик запрещает после автомата 50А ставить любую автоматику более 50А? :D
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.01.2014 в 14:21:03
Если человек - идиот, ему ничего не возразишь :( постарайтесь обойтись без его услуг. То, что после счетчика - его не касается.
skysee
skysee
17.01.2014 в 14:31:24
видимо надо показать эту веселуюую картинку для наглядности. речь идет как раз до счетчика, так как автомат на АВ50 вводной стоит до него.
skysee
skysee
17.01.2014 в 14:32:43
ksiman написал : Т.е. электрик запрещает после автомата 50А ставить любую автоматику более 50А? :D
с его слов получается так
Solovey
Solovey
17.01.2014 в 14:34:34
skysee написал : говорю ему, хочу поставить рубильник ABB OT63F3 , он разорался,
рубильник где, на вводе в квартирный щиток? Не знаю ,зачем на эту тему с каким-то электриком из УК разговаривать - пусть идет лесом. Понабрали по объявлению... :D
Solovey
Solovey
17.01.2014 в 14:38:19
skysee написал : видимо надо показать эту веселуюую картинку для наглядности.
А счетчик у вас в квартире??? Вот так всегда, создает народ тему подробности умалчивает...
1) Если есть возможность - выносите счетчик в этажный щиток, нефиг ему в квартире делать - только место занимает. 2) Если счетчик в квартире - то ввод фигачьте сразу на клеммы счетчика. Иначе по хорошему рубильник или автомат до счетчика просится в отдельный бокс под пломбу.
