09.10.2006 в 19:09:16
Kvost написал : Типовая мощность 125мм штробореза составляет 1400-1500Вт. Но у него работает сразу ДВА диска. Соответственно, для одного диска достаточно 750Вт.
ЗЫ. 750Вт 125мм УШМ (AEG 8-125MX) я довольно успешно резал бетон.
И какая перегрузочная способность у AEG и какая у B&D??
kvost
kvost
09.10.2006 в 19:45:52
Alex___dr написал : И какая перегрузочная способность у AEG
Несопоставимая с B&D :)
in my humble opinion
09.10.2006 в 20:00:27
Kvost написал : Несопоставимая с B&D :)
О чём и речь.
09.10.2006 в 20:27:12
ИМХО Бытовой инструмент советскому человеку противопоказан, так как рано или поздно его (инструмент) нагрузят так, как и индустриальному в страшных снах не снилось!! И начинаются вопросы о ремонте, запчастях, и т.д. и т.п.
sasa
sasa
09.10.2006 в 20:38:10
Kvost написал : Даже не смешно. Плюс 500 рублей и можно купить профессиональную Макиту или Бош с аналогичными ТТХ.
Это точно :)
kvost
kvost
09.10.2006 в 21:34:03
Alex___dr написал : ИМХО Бытовой инструмент советскому человеку противопоказан, так как рано или поздно его (инструмент) нагрузят так, как и индустриальному в страшных снах не снилось!! И начинаются вопросы о ремонте, запчастях, и т.д. и т.п.
Ну так! :)
Specky
Specky
Барнаул
10.10.2006 в 08:37:30
Спаркой 125мм 1400Вт резал бетон, по совокупности метров 5, наверное. И чота не скажу, что 1,4кВт для этих целей так уж много. Не, оно режет, хорошо режет, но задавить, чтобы обороты просели - не вопрос, один раз даже защита сработала. Правда диск - дешёвенький сухорез (не буду же я за 5метров кучу бабла отваливать) и не знаю, лучше ли режут дорогие диски или отличие только в ресурсе. Тут ведь как - чем быстрее прорезал, тем быстрее откинулся. Ибо занятие не из приятных - шум и пылища, без респиратора, очков и наушников ошизеть можно (а пылью этой подышать - и чего похуже). И сразу, кстати, доходит до спинного мозга, что такое защита ротора и для чего она нужна.
Ни разу не видел как работает штроборез. Как он, интересно, при схожей мощности с двумя дисками управляется? И рёву, поди, - за квартал слышно.
Так что если речь заходит о резке бетона, ну их нафиг эти бытовые болгарки. Брал дешёвенькую (но чтоб мощь и навороты!), думал - ну вот чуть-чуть поработаю, а там валяться без дела будет. Но нет, однако! От чего-то оказалось, что болгаркой дофига чего сделать можно - режу, обдираю, шлифую... Ножовкой уголок уже отпилить за падло, всю ржавчину в округе извёл, все торчащие арматурины пообрезал, все сварочные швы на трубах зачистил и подровнял, а планов - громадье. Мысль сразу к отсутствию сварочника поворачивает, но думаю это решаемо :-). Только регулятор оборотов, электроники и защиты всякие надо - с ними хорошо (как и с блокировкой шпинделя у шурика ;-)). Сейчас даже немного жалею, что не раззорился на кресс 1400Вт, деволт или даже макиту.
AVL
AVL
10.10.2006 в 15:54:34
У меня китаец Greapo 125 мм 750 Вт. Прямо скажу - мощности не хватает. Например при пилении плоского шифера толщиной 10-12 мм приходилось делать несколько проходов. Если пробовать за один проход на полную глубину, то она конечно пилит, но медленно, обороты падают и греется очень быстро. С разделкой толстого железа картина аналогичная. Так что следующую болгарку буду брать не менее киловатта. Среди тех же китайцев есть модели на 1.2 кВт или около того.
kvost
kvost
10.10.2006 в 18:08:16
AVL написал : У меня китаец Greapo 125 мм 750 Вт. Прямо скажу - мощности не хватает.
Сомневаюсь, что у нее действительно 750Вт - китайцам выдать желаемое за действительное как два пальца об асфальт.
ЗЫ. Пробовал попилить такой-же Грипо, только 1кВт - смех сквозь слезы.
kvost
kvost
10.10.2006 в 18:09:22
Specky написал : Ни разу не видел как работает штроборез. Как он, интересно, при схожей мощности с двумя дисками управляется?
Как-то управляется :)
Specky написал : И рёву, поди, - за квартал слышно.
Трудно сказать - защитные наушники юзал :)
kvost
kvost
10.10.2006 в 18:11:38
Specky написал : Только регулятор оборотов, электроники и защиты всякие надо - с ними хорошо
Обязательно. Только вот регулятором оборотов я практически никогда не пользовался - имхо, нафиг не нужен. Сегодняшнюю свою УШМ брал без него.
