ААа, понял!) Вот посмотрел кромки, понравились варианты как на изображении, но надо выбирать, некоторые совсем как пластик выглядят), еще типо как стекло некоторые выглядят.
А планы мои ведут только к дереву!) Вот сейчас потренировался на обычном дсп, собрал, вроде неплохо получилось).
Так что еще раз всех хотел поблагодарить, очень много полезного узнал.
Сверло в наличии, кстати, не нашел по ссылкам, за них отдельно спасибо, взял 2 сверла, одно без носика и с носом, которое торчит на 5 мм )
taels,
Фото сверло здесь Наше, видно гравировку на хвостовике сверла, а вот ссылка на обычное китайское. Если кого интересует такое сверло как на картинке, то вот ссылка: ссылка
taels написал:buzzid, а по поиску тоже не ищется?
Например здесь.
Или в Инфракоме.
http://www.infracom.ru/catalog/5365/
При покупке,старайтесь ориентироваться на быстрорежущую сталь,хватит надолго.
taels,
Фото сверла для конфирмата Taels приводит Наше, видно гравировку на хвостовике, а вот ссылка на обычное китайское. Если кого-то интересует именно такое сверло, как на картинке, вот ссылка: сверло Master3D. И список магазинов по РФ, где можно такое купить: список магазинов РФ. Рекламное видео и видео реального процесса сверления можно посмотреть по первой ссылке. В комплекте ключ для регулирования глубины зенкерования.
Подскажите пожалуйста какое сверло лучше использовать для сверления в плоскость под конфирмат 7х50 ЛДСП 16мм? 8мм или 7мм? Хочу купить кондуктор, но там втулки на выбор либо 7мм,либо 8мм. Правда ли что при сверлении 8мм нет необходимости зенковать отверстие, шляпка прячется и без зенкования? Будет ли надёжным соединение конфирматом 7х50 с отверстием 8мм (болтаться сильно не будет)?
