Лучше брать сверло в виде пера как на картинке или по металлу?
Большого значения это не имеет.Свёрла по металлу,по износостойкости,превышают свёрла по дереву,там несколько другой состав...Если речь идёт о больших объёмах,смело берите по металлу,а если о десятке отверстий-всё равно какие.
Barnauletz,
свёрла по металлу диаметром 5 мм и 8 мм
А вот на этом же форуме много вопросов по этому поводу, кто-то советует 4.5мм или 5мм и 7мм. И здесь же читал, Вы используете по металлу, чтобы сколов не было или для плавного хода? Но по металлу начинать сверлить нелегко, все время прокалывать шилом точку разметки?
Диаметр стержня (в резьбовой части) винта-конфирмата (7*50 мм) ~ 4,7 мм. Берём "чуть больший" диаметр - 5 мм. Высоты резьбы вполне достаточно для надёжного крепления. Почему нужно брать диаметр сверла - 4,5 мм ? :confused:
Отверстие 8 мм (больше диаметра стержня конфирмата в гладкой части на 1 мм) нужно для возможности сдвига-подгонки деталей относительно друг друга. Если сверлить отверстия 7 мм, то погрешности (разметки, сверления и т.д.) при сборке "вылезут".
Почему использую свёрла по металлу. Они производятся из более износостойкой стали, чем свёрла по дереву. Потом, свёрла должны быть острыми (сколы и т.д.). Нужно их регулярно заправлять. При плотной загрузке несколько раз за смену сверло меняется. Это, конечно, не при домашней работе. Большой проблемы с "началом сверления" не вижу. Шилом не накалываю. Чтобы сверло не уходило рисую цанговым 0,5 мм-овым карандашом подобие "плюсика", который позволяет контролировать уход сверла в сторону. Это если работаешь дома, "на коленке". Когда сверлил в мебельном цехе - разметка карандашом не требовалась.
сферической бор-фрезой с диаметром головки ~14 мм
Отлично буду знать!) А то я нашел шарошки думал ими попробовать тоже)
Если Вы про абразивные шарошки, то не подойдут они.
buzzid, свёрла всегда есть в Леруа, но они, как и все остальные до 150-200 рублей - гамно. Российские по первой ссылке taels'a очень недурные раньше были. В Леруа ещё есть маркеры под шканты.
Barnauletz, ваш энтузиазм достоин большего.
При небольшой сноровке сверлится под 7х70 даже без разметки, если виден торец. Вылезти шансы есть, но это когда совсем не концентрируешся или устанешь.
! Не понял Вашу мысль о моём энтуЗАЗИзме.:confused:
Когда я говорил про вероятность "вылезания", то и имел ввиду, что торец не виден. Ведь когда сверлишь в торец ЛДСП (чаще всего у меня - 16 мм) сверлом 5 мм, то не вылезаю. А если сверлить сразу две совмещённые детали, чтобы после этого ввинтить конфирмат, то такая вероятность возрастает. Не говоря о том, что если работаешь "в одного", то двух рук не всегда хватит, чтобы выставить и удержать две детали, одновременно засверливая их.
Недавно собирал "комодные" ящики. Две стенки (из 4-х) были из 10-и мм ЛДСП. Отверстия 3,5 мм под винт-конфирмат 5*50 мм сверлил уже сквозь прикреплённые днища (днища тоже - ЛДСП 10 мм). Спешил и несколько раз "ослабил бдительность". Итог - из 160 таких отверстий, ЕМНИП, - 3 или 4 вылез.
Кроме того, лично мне удобнее собирать детали, в которых все отверстия (под конфирматы) уже просверлены. Другим, видимо, иначе. :)
В чём я неправ?
Barnauletz написал :
Энтузазизьм со спец сверлом возрастает как минимум в 3 раза, а стоит такое сверло от 80-100 рублей, до 500-600. Российского производства, без чернения - очень приятны.
Тогда первую через пласть засверлить, потом выставить, засверлиться, или хотябы наметить на торце второй детали...
Не очень понимаю за счёт чего.
Кхм... Простой пример. Нужно собрать простейший двухстворчатый шкаф (Высота 2400, Ширина 900, Глубина 570), ЛДСП - 16 мм. Детали выпилены и закромлены. Работа "в одного". Мои действия: 1.подготовка к сборке (разметка, сверловка, зенкование)
2.сборка.
Теперь, скажите, пожалуйста, каким образом я смогу с помощью "конфирматного" сверла ускориться в 3 раза? "Моим" способом я могу последовательно засверливать каждую деталь, но "Вашим" - как мне например, соединить боковую стенку и крышу - взять детали размером 2400*570 и 868*570, совместить их, и удерживая - просверлить отверстия под конфирматы? Не говорю уже о том, как через боковую стенку просверлить отверстия в нижней полке (дне) шкафа или полке "для шапок" ?! Не очень представляю этот процесс, если честно.
Картинки (из инета) шкафа аналогичной конструкции, для наглядности:
Я, если честно, даже вопроса не понял..... А что вам мешаетпоставить обе детали на задние торцы, совместить, засверлить и скрепить?
