zar1
zar1
17.01.2014 в 12:41:48
В холле между квартирами (5шт) и лифтом -стоит дверь с домофоном. стоит порядка 10 лет. и начались глюки. дверь перестала открываться. Жмешь на кнопку-идут 4 писка и ничего. Нажмешь на дверь -открывается. Пришли мастера которые занимаются домофоном-поменяли кнопку которая открывает дверь-взяли 1000 руб. Через неделю все равно все вернулось на круги своя. Пришли мастера-сказали что это кнопка которая сбоку на торце -ее нужно менять .но ее у них нет. Кто знает дело в этой плате и сколько стоит ее заменить? (смотри фото)
fiber
fiber
17.01.2014 в 15:26:24
капец у вас фотка.."негры в шахте рубят уголь"..
Mutny
Mutny
Минск
17.01.2014 в 17:34:50
контакты со следами подпалин, что говорит о неплотном контакте - вполне может быть причиной, но она чаще всего лечится за несколько минут регулировкой. а лучше заменой этих контактов на провод в "гибком переходе".
zar1
zar1
17.01.2014 в 21:28:33
да согласен, фотка не ахти это слабо сказано. Перефотал смотрите атач-да действительно окалина. Что делать с этим?
Mutny
Mutny
Минск
17.01.2014 в 22:46:40
дело может быть и в блоке питания и в плате-контроллере и в обмотке замка и в контактах с фото и в проводке. проверьте для начала все соединения и плотно ли прижимаются контакты при закрытии двери.
Холостяк
Холостяк
18.01.2014 в 02:46:53
zar1 контроллер называется Z-5R,а так или проверьте сами или вызывайте адекватов ;)
zar1
zar1
18.01.2014 в 23:22:46
спасибо, за ответ а где этот контролер можно приобрести? тяжело ли его менять? нужно ли там внутри что то подключать ?
Mutny
Mutny
Минск
19.01.2014 в 01:55:13
Холостяк написал : zar1 контроллер называется Z-5R,а так или проверьте сами или вызывайте адекватов ;)
а Вы обслуживаете эту дверь или просто других моделей контроллеров не бывает? не факт что там именно Z-5R.
Mutny
Mutny
Минск
19.01.2014 в 01:56:39
zar1 написал : спасибо, за ответ а где этот контролер можно приобрести? тяжело ли его менять? нужно ли там внутри что то подключать ?
начинайте сразу с замены двери. с чего Вы решили, что проблема именно в контроллере?
zar1
zar1
19.01.2014 в 11:34:07
я ничего не решил, и дверь находится получается в собственности 5 квартир - а менять как понимаете в такой ситуации не вариант :)
