Денис Влад-ч
Подольск
17.01.2014 в 13:17:03
Привет всем. Озадачился покупкой на весну приспособления для резки облицовочного кирпича для стройки дома. Болгарку и стойки для нее не хочу использовать по причине "травмоопасности" и не очень хорошего качества реза В магазине Оби случайно наткнулся на данный тип пилы, где было указано - в числе прочего материала резки - .....для резки камня и керамики. На официальном сайте Макита указано то же самое http://www.makita.com.ru/catalog/model/84.html . Все "обзвоненные" мной инет-магазины были удивлены, когда узнали, что данная пила может использоваться для резки камня и керамики. Толком никто ничего рассказать про нее так и не смог. Проблема следующая - при самостоятельном поиске дисков на нее обнаружил, что подходящие по размеру и посадочному месту алмазные диски весят достаточно прилично, у меня появились сомнения, потянет ли данный инструмент такой круг - пример диска http://www.220-volt.ru/catalog-66648/ весом 1,5 кг или http://www.220-volt.ru/catalog-66624/ - весом уже 3 кг. Есть также абразивные диски по камню, но, к сожалению, никогда ими для пиления по камню не пользовался - пример http://husqvarna.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/diski_i_krugi/otreznye/partner-husqvarna_abraziv_disk_14_beton254_5040002-03/.
Прошу, всех кто знает высказаться по поводу возможности резки кирпича данным аппаратом. Может быть кто-то уже имел опыт по его использованию для данных работ. Также прошу высказаться по вопросу использования дисков - какие вы бы порекомендовали для выполнения данного вида работ? Написал официальный запрос в офис компании Makita, пока, к сожалению, ответа нет.
Если все таки данную пилу использовать по этому назначению нельзя, может быть порекомендуете, что можно использовать для данных работ, учитывая размер кирпича 65*120*250, так как не все плиткорезы способны резать на такую глубину. А те что способны, стоят БОЛЬШИХ денег.
БОРОДАТЫЙ
17.01.2014 в 13:24:51
Из личного...
Подопечные таджики укладывали тротуарную плитку (те самые серые бруски, самые распространенные). На Маките 2414 стоял сегментный алмазный диск диаметром около 350 мм и именно в таком сочетании плитка и подрезалась. Что за диски не знаю.
Рез получался чистый.
Обязательно: щиток на физиономию, крепкие руки и работа на улице (ибо пыли - тьма). Ну и не сидеть на линии реза.
Я не большрй эксперт в марках кирпича, но тот факт, что почти все упавшие с высоты 1 метр кирпичи бьются, а такая плитка крайне редко, дает уверенную надежду на благоприятный исход Вашего предприятия.
Викторыч
Томск
17.01.2014 в 14:30:18
Денис Влад-ч написал : возможности резки кирпича данным аппаратом.
При соответствующем диске вполне. Как и болгарка в стойке. При соответствующем диске ессно ;)
Денис Влад-ч
Подольск
17.01.2014 в 14:47:48
Викторыч написал : При соответствующем диске вполне. Как и болгарка в стойке. При соответствующем диске ессно ;)
Так вот и проблема с подбором соответствующего диска. Какой подойдет? Макита молчит, продавцы в магазинах не знают. Ну а насчет стойки и болгарки - этим бойцам из средней Азии лишний раз страшно молоток в руки давать, а вы говорите болгарку. Кладку будут вести Гости из Средней Азии. Станок хотел купить и для удобства, и для безопасности, и для качественного реза. В последующем этот станок планируется использовать уже по прямому назначению - для резки труб и профиля при монтаже забора.
Викторыч
Томск
17.01.2014 в 15:42:18
Денис Влад-ч написал : В последующем этот станок планируется использовать уже по прямому назначению
Боюсь он до этого может и не дожить, тк
Денис Влад-ч написал : Кладку будут вести Гости из Средней Азии
А примеры кругов вы сами же и приводили
