bigsadwhale
bigsadwhale
Воскресенск
18.01.2014 в 01:53:54
Здравствуйте. Позвольте задать несколько вопросов опытным электрикам. Сразу прошу прощения за свою неопытность (может какими-то вопросами рассмешу).
  1. Имеется вот такой трансформатор ET190P для галогеновых ламп:
По характеристикам у него заявлена максимальная мощность 105 Вт. Я собираюсь подключить три лампы по 35 Вт каждая. То есть нагружу его по полной. Это безопасно? Или лучше всё же обменять (возможность такая есть) на более мощную модель, чтобы был какой-то запас?
  1. На этикетке трансформатора предлагается использовать для ввода 220 В провода сечением 0,75 мм², а для подключения светильников с лампами на 12 В — 2 мм² (т.е. даже большего сечения, чем для 220). Объясните, почему так?
В наличии есть провод ШВВП 2x0,75. Нельзя ли им подключить всё (и 220 В, и 12 В)?
  1. Если мне к трансформатору надо подключить три светильника, то как лучше соединить провода: все три провода зажать на трансформаторе винтами или же использовать какой-то отдельный клеммник или «вагу»?
  2. Подходят ли вот такие «ваги»:
...для многопроволочных медных проводов (например, для того же самого ШВВП 2x0,75)?
  1. На концах проводов от светильников имеются вот такие разъёмы-«папы»:
...подскажите, как они правильно называются? Хочу купить для таких разъёмов ответных «мам» и подключить через разъёмы, не откусывая их от светильников.
Спасибо вам за помощь.
web-rr
web-rr
Саратов
18.01.2014 в 02:05:19
Про сечение: вы же видите на трансформаторе обозначено допустимое сечение. Мощность неизменна, раз ниже напряжение значит ток больше, а для большого тока - большее сечение нужно. Про тип провода кабеля. А где применяете? Опишите условия монтажа (в мебели, на потолке в зале, ванной, прочее). ШВВП можно лишь собрать - попробовать на столе. Потом выкинуть ШВВП к чертям и собирать правильным кабелем.
bigsadwhale
bigsadwhale
Воскресенск
18.01.2014 в 02:23:44
web-rr написал : Про тип провода кабеля. А где применяете? Опишите условия монтажа (в мебели, на потолке в зале, ванной, прочее).
На кухне: для светильников, которые будут закреплены поверх подвесных шкафов. Вся проводка эта будет лежать на шкафах, по сути.
web-rr написал : ШВВП можно лишь собрать - попробовать на столе. Потом выкинуть ШВВП к чертям и собирать правильным кабелем.
Понял, был не в теме. Спасибо, что вовремя предупредили. Подскажите, а какие провода лучше брать для моих целей (получается, мне надо один на 0,75, а второй на 2 мм²).
bigsadwhale
bigsadwhale
Воскресенск
20.01.2014 в 23:58:40
Друзья, по-прежнему ищу помощи по своим вопросам.
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2014 в 00:26:12
bigsadwhale написал :
Всё таки
bigsadwhale написал : более мощную модель
хотя бы 150.
bigsadwhale написал : все три провода зажать на трансформаторе винтами или же использовать какой-то отдельный клеммник или «вагу»?
Если сможете зажать три жилы ...Я предпочитаю разветвлять.
Да.
bigsadwhale написал : На концах проводов от светильников
Маркировку к сожалению не подскажу.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2014 в 00:27:06
bigsadwhale написал : вот такой трансформатор
Не самый лучший выбор.
И это пройдёт ...
bigsadwhale
bigsadwhale
Воскресенск
21.01.2014 в 00:28:47
serj12 написал : Не самый лучший выбор.
А какие трансформаторы для галогенок порекомендуете? Я ET190P брал в магазине, где работает знакомая, так что обменять или вернуть — не проблема.
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2014 в 00:58:57
bigsadwhale написал : А какие трансформаторы для галогенок порекомендуете?
Вот две темы про это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=34760 и http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=14442
И это пройдёт ...
