ramazan333
ramazan333
Луганск
19.01.2014 в 03:36:17
проблема выглядит так:хрущевка - снял дерев. пол, лаги. Оставил шлак(10-15см) на котором лежали лаги, потом добавил песок чтобы поднять уровень пола,сделал стяжку 5-7см (сохло долго) после положил osb плиты, прикрутил,накрыл линолеумом.так простояло 2 года,теперь появился запах-поднял плиты а там малые пятна плесени ,плиты убрал(на поверхности стяжки плесени нет) запах тот же,засунул отвертку в отверстия где были шурупы и там есть этот запах.нужен совет что делать(неужели все снимать)
Marsel13
Marsel13
19.01.2014 в 06:27:19
ramazan333, что-то не совсем понятно к чему вы крутили OSB. Дюбелями к перекрытию, стяжке? В момент предыдущего демонтожа лаг и пола запах был? OSB от влаги запах, это понятно, но если вы убрали до этого старый пол и лаги, то не понятно что ещё там может пахнуть, вспоминайте что оставили под стяжкой.
вэл
вэл
19.01.2014 в 11:21:09
А не OSB ли является источником запаха?Очень даже вероятно.
ramazan333
ramazan333
Луганск
19.01.2014 в 12:07:30
первый этаж,крутил к стяжке(местами пробился до просыпки) по совету для утепления. до демонтажа запах был от соседей сигареты,перегар и т.д.общаяя стена стояла на лагах,был зазор между просыпкой и основанием стены, рукой можно было у соседа шлака натырить,решил добавить просыпки и сделать стяжку
бракодел
бракодел
Ярославль
19.01.2014 в 12:13:35
ramazan333 вероятно из подвала влага идет вам под пол ...
ramazan333
ramazan333
Луганск
19.01.2014 в 12:30:31
может быть,но на поверхности стяжки нет плесени.все отверстия в стяжке замазал, линолиум протер хлоркой на всякий случай ничего не изменилось.настраиваюсь ломать все к чертовой матери
Резон
Резон
Киров
19.01.2014 в 12:39:17
ramazan333 написал : снял дерев. пол, лаги. Оставил шлак(10-15см) на котором лежали лаги
Конструкция была паропрозрачна
ramazan333 написал : после положил osb плиты, прикрутил,накрыл линолеумом.так простояло 2 года,
После этого конструкцию Вы "заперли" по пару.
ramazan333 написал : настраиваюсь ломать все к чертовой матери
+100 :(сначала организуйте на плиты пароизоляцию, затем уже всю конструкцию начиная со шлака и т.д.
ramazan333
ramazan333
Луганск
19.01.2014 в 12:48:44
да, неумный переделывает пока не научится все правельно делать.но стяжку зимой?????????
бракодел
бракодел
Ярославль
19.01.2014 в 13:04:04
да когда хотите . можно и зимой ....может можно и из подвала заделать
ramazan333
ramazan333
Луганск
19.01.2014 в 13:09:36
боюсь высокой влажности и плесени
вскрыл стяжку,подсыпка не мокрая,запаха нет( полный северный зверек)
бракодел
бракодел
Ярославль
19.01.2014 в 13:35:31
ramazan333 написал : вскрыл стяжку,подсыпка не мокрая,запаха нет( полный северный зверек)
тут два варианта : либо есть несколько мест со "сквозняком " или ...сама осб была влажной ( ну или на полу влага была когда стелили )
третий вариант : линолеум был дырявый и протекло ...
