ktotam
ktotam
Димитровград
20.01.2014 в 20:45:04
Здравствуйте! Хочу сделать ветряк-компрессор, посоветуйте что применить из доступного. Предпочтения требующий минимум обслуживания, производительность любая (для пробы), и давление до 10.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
21.01.2014 в 23:21:10
Желание у Вас довольно авангардистское. Может ветряк - генератор, а там компрессор подклчить?
ktotam
ktotam
Димитровград
22.01.2014 в 21:23:45
Нет, я хочу (можете на пальцах отговорить конечно) использовать сжатый воздух как аккумулятор.
Garik_31
Garik_31
Губкин
22.01.2014 в 22:20:35
Офигенное желание! При повышении давления в резервуаре-аккумуляторе, на валу компрессора будет требоваться все больший вращающий момент, и через какое то время ветряк не сможет его вращать. В ветряных электрогенераторах регулирующая электроника в зависимости от силы ветра, сама "знает" сколько мощности отбирать от ветряка, и заряжает аккумуляторные батареи. Дальше стоит инвертор и вырабатывает переменку частотой 50 Гц.
ktotam
ktotam
Димитровград
23.01.2014 в 08:51:02
Аккумуляторы дорогие и обслуживание нужно. А по поводу давления понятно, можно же подобрать передаточное число, что бы да 10 атмосфер при среднем ветре накачивалось. Я же говорю, нет требований к скорости набора и к качеству, главное что бы копилось.
Garik_31
Garik_31
Губкин
23.01.2014 в 10:52:30
ktotam, а для чего ваще все это? Можно компрессор мелкий взять от холодильника для пробы. Разрезать корпус шлифмашиной, и вынуть что нужно.
ktotam
ktotam
Димитровград
23.01.2014 в 18:43:39
Да просто смотрю я на ветер в деревне когда бываю и думаю, как бы его собрать. Началось всё с ветронасоса, как-то дошло до того что полив только 3 месяца, куда девать остальные 9? Читал-читал, вычитал что есть способ аккумулирования - сжатие воздуха. Может быть электрический и лучше- меньше потерь будет.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
23.01.2014 в 20:41:13
ktotam написал : Да просто смотрю я на ветер в деревне когда бываю и думаю, как бы его собрать.
Это все очень дорогое удовольствие, которое в добавок должно быть подкреплено мощной мастерской.
