zeswik
zeswik
Коряжма
21.01.2014 в 18:36:05
господа кто поможет посоветует как специалист или просто сам делал.Cвой участо,сыро,совет как осушить участок или сделать дранаж
zeswik
zeswik
Коряжма
21.01.2014 в 21:32:15
а что значит мой вопрос перемещен?И получу ли я ответы ?
zanuda
zanuda
Минск
21.01.2014 в 21:40:47
А у участка естественный уклон есть? Дренажные канавки есть чем рыть?
zeswik
zeswik
Коряжма
21.01.2014 в 21:54:19
уклон по моему есть хотя не факт.Дренажные канавы найду чем рыть.Вопрос как сделать правильно?
cadensia
cadensia
21.01.2014 в 22:57:38
Завтра помогу, сегодня уже пора спать. Но, осушить можно, только найдя заниженное место. Оно может быть рядом, а может быть и за 2-3 километра от участка. Если дом стоит высоко по цоколю фундамента, то есть вариант подсыпки участка.
доминик
доминик
Президент
21.01.2014 в 23:17:42
Главное,чтобы соседи не засудили. У меня последний участок в самом низу.Соседей двое и вода приходит от них.Тоже подсыпал каждый год.Трубы асбестовые дырявил,вкапывал по уклону.У забора цоколь залил.Помогало,но не так как хотелось.Когда вода стала скапливаться у соседей,начались претензии.Я на пару лет с подсыпкой прекратил и всё что я насыпал вымылось притромбовалось и снова вся вода была у меня.Решилось всё случайно.СНТ обязали пруд выкопать новый и это хозяйство вырыли метрах в 15 от моего забора.По весне на участке сыро,но луж уже нет.За 7 лет высыпал 24 Зила земли и около 10 песка.Почва глина,сверху на штык земли-это то что было.Подсыпкой можно выровнять сам участок,но изменить рельеф окрестностей сложно.
Имхо.
zanuda
zanuda
Минск
22.01.2014 в 15:51:33
Принцып такой: любым уровнем (хоть лазером, хоть примитивом) определить уклон участка, но также нужно учесть уклон вообще ландшафта, на котором расположен участок. Далее, в сторону наибольшего занижения, с краю, участка прорыть общий канал. В конце канала необходимо вырыть яму, куда будет скапливаться вода с участка. К общему каналу (перпендикулярно) понарезать дренажные канавки. Всю дренажную систему (кроме ямы) заполнить дренажным материалом. В продаже сейчас имеются специальные дренажные трубы. Единственно нужно продумать, как исключить заиливание-- для наидольшего функционирования системы. Если скопленную воду нельзя отправить дальше самотёком-- то вариант один--качать насосом. Хотя деревья всё равно нада садить на насыпи.
доминик
доминик
Президент
22.01.2014 в 16:13:38
Можно врыть кольцо .Будет как резервный резервуар для полива в засуху.
Имхо.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
07.02.2014 в 20:35:21
zanuda написал : Единственно нужно продумать, как исключить заиливание-- для наидольшего функционирования системы.
Вот с этого - момента и по- подрбнее, плиз.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.02.2014 в 21:12:00
Анатолий4 написал : Вот с этого - момента и по- подрбнее, плиз.
По поводу заиливания,хочу рассказать как я сделал канализацию. Вырыл яму диаметром два метра и в глубину два метра. Затем засыпал ее послойно по 10-20 см камнем крупным, мелким, отсевом, песком, чередуя фракцию в разном порядке на глубину 1,5 метра. Затем поставил по центру бетонное кольцо диаметр один метр и высотой 50см (вместо кольца можно выложить колодец из жженого кирпича), а вокруг кольца засыпал землю, вынутую из самого низа ямы. Трубу канализации врезал в бетонное кольцо на 10см выше нижнего края, а кольцо накрыл сверху бетонной крышкой с вентиляционной трубой. Система работает уже 18 лет, смотрел через вентиляционное отверстие вовнутрь кольца, там как вчера построена (и никакого заиливания). К системе подключена только ванна и кухонная раковина.
CAIMAN340
