#4310414
Здравствуйте!
Ситуация следующая. Есть стояк, отводы кончаются шаровыми кранами. Хочется своими силами до конца сезона подключить радиатор отопления.
Летом планируется ремонт и полная переделка, поэтому сейчас вызывать мастеров и делать "по-уму" - не хочется, потом все равно переделывать придется.
При этом радиатор надо бы повесить за поворотом 90 градусов.
В связи с этим вопрос: можно ли подключить батарею отопления с помощью гибкой подводки? Протянет ли до конца сезона? Не разорвет?
Или может есть более правильное решение? Слышал про сильфонную подводку. Для отопления покатит?
Желательно чтобы просто четыре гайки закрутил - и запустилось.
Спасибо!
sergei995 написал :
Если вы о Кофулсо, то можно
MINik написал :
А они уже обжатые продаются? (в смысле нарезанные с гайками на конце) - чтоб привернул и забыл?
Что-то поискал в питере - вообще нигде нет... Эксклюзив какой-то.
PS: если кто знает где купить в спб - напишите в личку плз.
У знакомой в квартире старые чугунные батареи были подключены обычной гибкой подводкой и нормально стояли лет 5 , проблем небыло.
И ещё знаю одного у нас в доме у каго батарея подключена кибкой подводкой и стоит .
Serdjio написал :
Знал человека, который спорил на ящик водки, что возьмется голой рукой за токопроводящие клеммы под напряжением 6,8 кВольт, стоя без ботов и без коврика на металлическом заземленном полу. Один раз выспорил. А второй раз сгорел.
Так что, гибкая подводка - это таже рулетка. Причем это "крысятничество" по отношению ко всем соседям по всему стояку. Потому, что это обворовывание у них тепла в квартирах -
У нас двутрубная система, "крысятничать" не получится.
В мерлене видел немецкую гибкую подводку, написано, что держит 20атм. Может, покатит на сезон?
sergei995 написал :
написано
На заборе тоже написано.
MINik написал :
Кофулсо
Её ищите как времянка подойдет
Кусок металлопласта с обжимными фитингами угловыми, более надёжный вариант нежели гибкая подводка
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
А есть еще варианты неких простых надежных соединителей с двумя накидными гайками с двух сторон?
По-сути, в моем случае можно и просто батарею привернуть к шаровомым кранам вверху-внизу. На батарее - внешняя резьба, на кранах - тоже. Все очень соосно.
Или в любом случае придется кучу фиттингов использовать?
sergei995 написал :
Все очень соосно.
Не бывает так. Или соосно или нет.
https://t.me/Alexandr925
В Москве в леруа мерлене продаются куски черных труб с уже нарезанной резьбой разной длины. Купите, накрутите на лен и пасту что вам нужно, потом поставьте американку(просто соединение без крана), и подсоединяйте вашу батарею.
ma-masha написал :
из легкой трубы, если не ошибаюсь, нельзя их в руки брать "кака"
Под сварку только, с приварными резьбами. Офф назначение трубы : для водопроводов и газопроводов низкого давления. Радиаторы, да еще зимой .....лучше не рисковать.
master.msk написал :
Не поняла. Их что, нельзя для воды использовать?Даже на 1 зиму? Я, кстати, там же брала всякие боченки-фитинги , когда свои батареи устанавливала.
Вот, видать придется на Акватерм тащиться, поставщиков искать нормальных.((( (Там они ,наверное, будут). А то в моем районе только мерлен, и какая-то киргизская"подворотня" фитингами торгует, а Абрамцевский рынок-разогнали(((
У трубы 3/4 из Леруа стенка ровно 3мм. Шов, вроде, нормальный. Как времянка покатит.
