22.01.2014 в 23:05:15
Купил стеллаж с ящиками. Есть несколько вопросов по сборке ящиков: 1) Днище нужно прибивать стороной со скошенными уголками к задней стенке (как показано на фото) или к фасаду? 2) Прибивать лучше по два гвоздя в ряд, или по одному гвоздю змейкой? 3)Лучше чтобы лакированная часть днища была снаружи (как показано на фото), или внутри? 4)Может лучше сначала прибить днище, а потом смонтировать фасад? Фотка в архиве - так не дал загрузить - пишет, размеры несоответствующие.
22.01.2014 в 23:23:55
Скосами к фасаду Прибивать или по центру или змейкой Гладкая сторона должна быть внутри ящика Лучше сначала фасад, чтобы он не упёрся в ДВП
22.01.2014 в 23:26:06
1) к фасаду. 2) если выбирать из этих вариантов то лучше змейкой. 3) внутри. 4) лучше сначала фасад, но, прибивая днище, под ящик нужно что-то подложить, так чтобы сам фасад ни на что не опирался.
23.01.2014 в 17:44:41
Когда я прислонил скосами к фасаду, то из-за скосов между фасадом и ДВП образовались зазоры.
23.01.2014 в 18:48:25
Akmas написал : Когда я прислонил скосами к фасаду
Надо не прислонять, а вставлять в пропил на фасаде. Если днище в пропил не влазит, доработайте - что бы входил до упора.
24.01.2014 в 02:06:30
Чепик написал : Надо не прислонять, а вставлять в пропил на фасаде.
Да, точно - есть пропил) Спасибо, теперь я понял, для чего эти скосы нужны.
24.01.2014 в 06:49:48
Пропил удерживает хлипкое дно от проваливания спереди
