Dina Malina
Dina Malina
25.01.2014 в 22:26:24
Резон, спасибо Вам большое!
Да, у нас сегодня -30, бедный печник, вот такую сейчас ваяет. Вид со стороны топочной
А кирпичи у вас какие? Шамотные или простые? У меня тут ни одного нового красного кирпича нет, все старые (не меньше чем полувековые), от соседних разрушенных домов, печек. Такие, наверное, лучше не использовать для ремонта печи? Заказать чтобы привезли новые? А какая марка подойдет?
А пока обошлась одной глиной... замазала, налепила... поставила колосник, снова замазала. Пока держится.
Резон
Резон
Киров
26.01.2014 в 00:41:05
Dina Malina написал : А кирпичи у вас какие? Шамотные или простые?
Простые. Кирпич керамический полнотелый, если память не изменяет М 125
Dina Malina написал : У меня тут ни одного нового красного кирпича нет, все старые (не меньше чем полувековые), от соседних разрушенных домов, печек. Такие, наверное, лучше не использовать для ремонта печи? Заказать чтобы привезли новые?
Смотреть конечно нужно, но если не крошатся, цельные, то подойдут на какое то время. Вообще срок службы обычной печки из такого кирпича (не глинобитной) - считается 20 лет. Затем или переборка или заново класть. Многое зависит от условий эксплуатации, в основном от резких перепадов температур.
Dina Malina написал : Заказать чтобы привезли новые? А какая марка подойдет?
Да, посмотрите чтоб по размерам подходил, там нужно наверное кирпича 4 всего. Марка в этом случае большой роли не играет М100 будет достаточно. При выборе кирпича, его отбирают, без трещин равномерного обжига.
Dina Malina написал : Шамотные или простые
У колосника температура не большая, шамотный не нужен. Шамотный - желтого цвета, "крупинистый" такой. Шамот иногда используют в качестве футировки (кирпич на ребро) в топке по бокам, где может быть большая тепловая нагрузка и с основным кирпичом не перевязывается, как и внешние стенки печи с внутренними каналами.:)
Резон
Резон
Киров
26.01.2014 в 00:46:37
Забыл написать, при выборке четверти в кирпиче под колосник, учитывайте расширение колосника при нагреве, т.е. выборку нужно сделать на 1см. шире чем колосник. Колосник должен лечь свободно с зазором по бокам.
Dina Malina
Dina Malina
26.01.2014 в 15:45:58
Резон, > Забыл написать, при выборке четверти в кирпиче под колосник,
А выборка четверти - это кладка кирпича ребром что-ли? :o
Резон
Резон
Киров
26.01.2014 в 16:10:03
Dina Malina написал : А выборка четверти - это кладка кирпича ребром что-ли?
Нет, вот как на рисунке Кладка кирпича на ребро называется футеровка ;)
Dina Malina
Dina Malina
26.01.2014 в 17:26:07
Резон написал : Нет, вот как на рисунке
Это нужно выпиливать в кирпичах пазы для колосника? У меня нету болгарки... :( И кирпичи переднего края колосника, около дверцы, по-моему одновременно являются передней стенкой топки, поэтому это уже будет ремонт с разборкой стены топки.
К этому надо приготовится. Постараюсь наверное дотянуть до весны.
Резон
Резон
Киров
26.01.2014 в 22:16:42
Dina Malina написал : Это нужно выпиливать в кирпичах пазы для колосника? У меня нету болгарки...
Нет, ну можно и печной кирочкой, как раньше делали, только на мой взгляд это еще сложнее. Да и кирочек таких, чего то в продаже давно не встречал. Или еще вариант, высылайте мне кирпичи, я Вам их подгоню как надо.:)
Dina Malina написал : И кирпичи переднего края колосника, около дверцы, по-моему одновременно являются передней стенкой топки, поэтому это уже будет ремонт с разборкой стены топки.
Вот там где дверка, наружную кладку трогать точно не надо, т.к. дверка завязана на вязальной проволоке в кладку наружных рядов и быстро там точно сделать не получится. Dina Malina, если есть возможность, выложите фото наружной и внутренней части топки, оценить масштаб разрушения, может и смогу что подсказать, а так - сложно догадываться :)
Dina Malina
Dina Malina
26.01.2014 в 23:33:29
Резон, > Нет, ну можно и печной кирочкой, как раньше делали, только на мой взгляд это еще сложнее. Да и кирочек таких, чего то в продаже давно не встречал. Или еще вариант, высылайте мне кирпичи, я Вам их подгоню как надо.
У меня есть такая кирочка, правда, ее подделать надо, у нее ударная металлическая часть с ручки соскакивает :p . Но сомневаюсь, что я смогу ею красиво и ровно "выбрать четверть" от кирпичей... скорее переломаю их все :a . А насчет выслать... Почтой? Это - супер-идея! ;) Наверное в истории российской почты таких случаев не бывало, чтоб в посылках посылали кирпичи... Это же во сколько встанет такая пересылка? ;) Может будет дешевле болгарку купить?
Ту дверку я поправляла когда подделывала топку (некапитально... она совсем разрушенная была), там действительно есть куски крепкой проволоки, направленные перпендикулярно плоскости дверцы. Я их между кирпичей, в кладку заправила. Фотки сделать не могу (а надо бы) т.к. фотика пока нету. Ездила в райцентр недавно чтобы купить его, но не нашла такой, который хотела... Придется какой-нибудь все-таки взять т.к. вопросов по ремонту (печки, дома и пр.) хватает, а спросить не у кого. Например, на щитке в штукатурке видна трещина которая идет сверху вниз с одной стороны к другой, ступеньками. Вот не знаю, страшно ли это, нужно ли принимать какие-то меры чтобы спасти печку или нет.
Резон
Резон
Киров
26.01.2014 в 23:57:41
Dina Malina написал : У меня есть такая кирочка
Если это печная кирочка, более узкая, более с острым углом заточки, чем кирка каменщика - я Вам завидую белой завистью...
Dina Malina написал : супер-идея!
А то! Может там у Вас в округе и мужиков нет, ну вывелись на Рязанщине и помочь некому...:a
Dina Malina написал : Ту дверку я поправляла когда подделывала топку (некапитально... она совсем разрушенная была), там действительно есть куски крепкой проволоки, направленные перпендикулярно плоскости дверцы. Я их между кирпичей, в кладку заправила. Фотки сделать не могу (а надо бы) т.к. фотика пока нету. Ездила в райцентр недавно чтобы купить его, но не нашла такой, который хотела... Придется какой-нибудь все-таки взять т.к. вопросов по ремонту (печки, дома и пр.) хватает, а спросить не у кого. Например, в щитке в штукатурке видна трещина которая идет сверху вниз с одной стороны к другой, ступеньками. Вот не знаю, страшно ли это, нужно ли принимать какие-то меры чтобы спасти печку или нет.
Что то подсказывает, что пора её перебирать уже, кирпич "выгорел" уже похоже и не только. А пока до весны - если есть достаточно широкие щели, постарайтесь найти коалиновую вату - её в широкие щели, сверху глиной обмазать (можно и не обмазывать). Эта вата хорошо жар держит, чуть грубеет только потом, но функции свои выполняет отлично - в общем хорошая штука. Узкие щели просто обмажьте. Если печь побелена, особое внимание обратите на места, где щель с копотью, на побелке это хорошо видно.
Dina Malina
Dina Malina
27.01.2014 в 20:19:47
А я и без понятия, какая там у меня кирочка - каменщика или печника, и даже точно не помню как она выглядит :confused:. А Вы можете заказать ее здесь, у них доставка во все регионы России :)
Ну где-то они есть, в соседних селах например, но в моем поселке таких точно не наблюдается :) . Настоящего опытного печника искала, но не нашла. Были они неподалеку, но сейчас вроде как нету (отец умер, сын спился).
И вату эту искала, спрашивала в хозмагах ближайших райцентров, не нашла. На щитке копоти точно не видно, просто есть трещины. Главное чтобы не развалилась печка, а трещины можно замазать наверное.
Dina Malina
Dina Malina
19.03.2014 в 02:57:56
Еще одна проблема обнаружилась с моей печкой... В очень ветренную погоду, когда начинаешь разжигать печь, дым идет не в дымоход, а в дом. Поискала в интернете и узнала, что это явление называется обратной тягой и чтобы исправить это нужно либо удлинить трубу дымохода, либо поставить на нее дефлектор (или и то и другое вместе). Даже не знаю, продается ли эта консервная банка в местных магазинах (сомневаюсь), но и покупать её нет особого желания... Вот что мне пришло в голову о том, как можно попробовать сделать простой дефлектор без сварки (которая в моей деревне отсутствует).
(на левом рисунка один из вариантов дефлектора из интернета). Как основа конструкции - старая кастрюля диаметром примерно 27 см. Как крышу взять железную миску (около 21 см) и закрепить ее в верхней части кастрюли с помощью винтиков с гайками с 4-х сторон (как растяжки). На дне кастрюли в центре вырезается окружность диаметром чуть меньше диаметра трубы дымохода. Между этой окружностью и стенками кастрюли - большие вырезы (остаются не очень большие перемычки что-то вроде каркаса устройства). Нижний кусок трубы (например из бидона или чего-нибудь другого), который будет одеваться на трубу дымохода, крепится ко дну кастрюли уголками с четырех сторон. Ну и все это насаживается на дымоход и дальше смотрим: оно работает или не работает ;) . Как считаете, есть какой-нибудь смысл в том, что я тут наизобретала? :a
