Solovey
Solovey
24.01.2014 в 10:02:29
SMAIL написал : Приведите пункт ПУЭ.
легко
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
длее:
SMAIL написал : Почему двойные брать без РЕ?
ksiman написал : Внутри двойных розеток PE соединены вместе, но лично я проблем в этом не вижу. Ну будут корпуса двух устройств соединены вместе и всего делов. На безопасность это не шибко повлияет, суммарные емкостные токи утечек опасности не представляют
я выше уже ответил
Solovey написал : а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?
luzgin
luzgin
Белгород
24.01.2014 в 10:10:49
супер вот вообше не задумывался
Malaxut
Malaxut
24.01.2014 в 10:48:05
С таким часто сталкиваюсь
ksiman
ksiman
24.01.2014 в 13:15:02
Этакое местное уравнивание потенциалов рядом расположенного оборудования. В какой-то степени может предотвратить вылет портов на компе и периферии при их подключении :)
luzgin
luzgin
Белгород
24.01.2014 в 16:54:42
ksiman написал : Этакое местное уравнивание потенциалов рядом расположенного оборудования. В какой-то степени может предотвратить вылет портов на компе и периферии при их подключении
и ведь тоже правильно как быть дальше не знаю:confused:
Si86
Si86
Харьков
24.01.2014 в 17:30:57
luzgin написал : и ведь тоже правильно как быть дальше не знаю:confused:
Усики заземления в двойной розетке отогнуть и сложить по центру розетки, чтобы вилка при подключении не касалась их. Нужны будут - отогнуть.;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.01.2014 в 17:38:16
Я бы вообще не стал использовать эти двойные розетки. Делайте блоки из стандартных механизмов, PE не объединяете. Там, где нужно уравнивание потенциалов (компы, аудио/видео), используйте сетевые фильтры/колодки.
Si86
Si86
Харьков
24.01.2014 в 20:00:54
Johnny написал : Там, где нужно уравнивание потенциалов (компы, аудио/видео), используйте сетевые фильтры/колодки.
+1
