taels
taels
23.01.2014 в 15:53:54
Простенький отвес от японской фирмы TAJIMA.Искал его долго и упорно,а нашёл только в этом году в Шурупинге.:yu http://www.shuruping.ru/handtool/38716 Мощный магнит,игла для крепления к дереву,3-х метровый шнур.Незаменимая вещь для монтажа и проверки уже выполненной работы,не всегда же под рукой имеется нивелир и уровень,тем более точный.Сам отвес выпускается на такое расстояние,какое нужно-пружина держит уверенно,и убирается назад так же легко и без проблем.В общем-это идеальный вариант для тех,кто не хочет тратиться на нивелир(а их владельцам,и мне в том числе,по желанию можно легко проверить точность своего построителя,по этому не хитрому приспособлению,направив на него вертикальный луч,метров с 8-10).
Летом,на сборке вертикальных металлоконструкций,луча построителя не видно,а вот отвес даст нужную точность.
Выпускаемая на 10 мм.игла,хорошо держит корпус на материалах из дерева,мощный магнит прочно фиксирует его на любом стальном основании.
В данном случае на холодильнике.:D Расстояние от шнура(или острия отвеса на которое одевается резиновый колпачок) до плоскости корпуса,где находятся жало иглы и магнит,ровно дюйм,о чём напоминает цифра на пластике,а расстояние от измеряемой плоскости до самого отвеса-1 см.То есть можно измерять штангелем, рулеткой,или линейкой,а можно просто взять любой шаблон 10 мм.,для визуального контроля и ускорения рабочего процесса.
В общем полезное вспомогательное приспособление,об отсутствии которого вспоминаешь тогда,когда оно нужно,а под рукой не оказывается.:)
DED
DED
23.01.2014 в 16:17:22
Реально полезная и удобная штука. Особенно когда лазер не катит. Китайцы вроде делали под нашим брендом аналог, но сейчас что то давно не встречал в лабазах такой отвес.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
23.01.2014 в 18:46:07
taels, а как быть в случае с бетонными стенами ? все равно придется держать рукой ,ведь игла только для дерева а магнит для металла
Klod
Klod
Голицыно
23.01.2014 в 19:02:19
Хорошая вещь!
taels
taels
23.01.2014 в 19:51:46
отделкин написал : а как быть в случае с бетонными стенами ? все равно придется держать рукой ,ведь игла только для дерева а магнит для металла
отделкин,ну,если очень нужно повесить на бетон-не такая большая проблема.Пробурить перфом отверстие 4 мм.,глубиной сантим,и загнать туда деревянный чопик-дело нескольких секунд.Для плиточников-вообще милое дело,сразу две вертикальные плоскости можно контролировать.Да и монтажники,думаю,меня поймут.
DED написал : Китайцы вроде делали под нашим брендом аналог, но сейчас что то давно не встречал в лабазах такой отвес.
В прошлом году все более-менее строительные магазины в Питере излазил.Ну нет нигде и всё,хоть тресни:confused:.Главное,обычные,по сто рублей с нитками,висят в полный рост,но неудобные-нитки путаются,рвутся,а здесь смотался,как рулетка и все дела.:)
DED
DED
23.01.2014 в 20:23:14
taels написал : В прошлом году все более-менее строительные магазины в Питере излазил.Ну нет нигде и всё,хоть тресни
Этим летом, увидев у меня такой отвес, тоже попросили купить. Скатался в тот магазинчик, а их нет и не было давно. Люди сами давай искать, объездили не мало и тоже не нашли. Вроде вещь то хорошая, ан нет нигде.
DED
DED
24.01.2014 в 14:45:04
У меня такие.
Двумя удобно столбы-колонны выставлять.
DED
DED
24.01.2014 в 14:48:29
Микаэл написал : Круто ,даже горизонталь меряют :)
Сам в шоке; в сообщении вертикаль отбивает, а по клику - горизонталь. Вроде поправил.:)
Гocть.
Гocть.
24.01.2014 в 15:01:13
DED написал : Вроде поправил.
Поправилось :) А вот то что гирька на расстоянии от замеряемой поверхности мне не очень нравится . или так всё же удобнЕе ?
taels
taels
24.01.2014 в 15:39:26
Микаэл написал : А вот то что гирька на расстоянии от замеряемой поверхности мне не очень нравится . или так всё же удобнЕе ?
Микаэл,я обычно меряю рулеткой по шнуру...Сверху и снизу расстояние должно быть одинаковым.
Гocть.
Гocть.
24.01.2014 в 17:05:54
taels написал : я обычно меряю рулеткой по шнуру
так это и рулетку еще покупать :eek:
