Приветствую Вас, уважаемые форумчане! Так как не являюсь человеком хорошо разбирающимся в электрике, столкнулся с проблемой. Хочу установить в шкаф купе (4 двери, размер 3200*2450) подсветку, используя светодиодную ленту () и блок питания (). На потолке шкафа, между фальш-потолком и направляющим механизмом получилась ниша, в которую отлично ложится лента. В шкаф выведен провод 220В. Планируется, что лента будет включаться за счет сенсорного выключателя при срабатывании ик датчика на препятствие . Нашел на пространстве инета ик датчики отдельно от блока управления (), но при соединении двух (и более) на одном блоке управления ничего не работает. Видимо, чтобы свет включался при открытии каждой из дверей, необходимо соответственно устанавливать сенсорный выключатель с ик датчиком на каждую дверь шкафа. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, может можно что-то изменить с схеме блока управления и завести 4 датчика на 1 блок. Заранее благодарен за любую помощь!
