qwertyty
qwertyty
24.01.2014 в 10:46:29
Вводные: вычистить сварной шов внутри куба до состояния "зеркала", в том числе и углы, т.е. везде угол между сторонами составляет 90*, материал - пищевая нержавейка (304). Изначально конструкция обваривается снаружи, что дает сравнительно небольшой внутрений шов, что совершенно не облегчает доступ к нему, т.е. какую то первичную зачистку с помощью шлиф.диска можно сделать но не более. Вопросы:
  1. Получится ли с помощью ПШМ (http://www.220-volt.ru/catalog-12485/) и конусных фрез вычистить стык/шов, до состояния зеркала? Это пожалуй главный вопрос, т.к. не очень хочется вложить ннную сумму, и не получить результата. Но судя по роликам на ютубе данный набор должен помочь, но все же хотелось услышать мнение опытных товарищей.
  2. Вопрос по выбору самой машинки, тоже не все понятно, т.к компрессора нет, посему больше склоняюсь в пользу электрических моделей, но если есть резон все таки раскашелится на пневнматику, то придется вложиться. Масштабы работ - длина шва от 1,5 до 2,5 м. в одном изделии, количество изделий конечно трудно прогнозируемо, но лучше лучше взять по максимуму 10 шт. в месяц.
  3. По мощности машинки тоже вопрос - стоит ли брать на 30-35 тыс оборотов http://metabo.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashini/pryamoshlifovalnie_mashini/metabo_ge_710_compact_pr.mash_710vt.13-34t_m.6mm.s-autom_600615000/ или количество оборотов для моих целей не так уж и важно и не нужно, а упор сделать на мощность, чтоб не перегревать нержу.
  4. По фрезам - на какие все таки лучше сделать упор, есть подешевле http://www.gtool.ru/catalog/borfrezy/ и подороже http://www.hamerus.ru/sharoshki / karnasch http://www.metal-tec.ru/catalog/borfrezy.html
Заранее всем огромное спасибо, за ответы и советы.
yura155
yura155
24.01.2014 в 11:58:57
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153632 вот в этой теме обсуждались прямошлифовалки
Пряморучко
Пряморучко
24.01.2014 в 12:05:21
qwertyty написал : вычистить сварной шов внутри куба до состояния "зеркала", в том числе и углы, т.е. везде угол между сторонами составляет 90*, материал - пищевая нержавейка (304). Изначально конструкция обваривается снаружи, что дает сравнительно небольшой внутрений шов, что совершенно не облегчает доступ к нему, т.е. какую то первичную зачистку с помощью шлиф.диска можно сделать
Это делается как то так: http://www.fein.ru/ru_ru/Обработка-поверхности/Шлифовальная-машина/Комплект-ks-10-38-e-0288218/
Так же имеются аналогичные изделия других производителей : Флекс, Метабо. В крайнем случае можно приобрести насадку и диски.
vitex73
vitex73
Горловка
24.01.2014 в 12:12:05
qwertyty, Не сделаете..Это- для локальных участков, и прямая машинка- это не такой простой инструмент, как кажется.Особенно в работе с победитовыми фрезами..Когда фреза "ударит"- ощущения очень неприятные..Работы ведутся на малых оборотах, т.к на больших "удар фрезы"- это гарантированная поломка оной и полные штаны говна.. Можно каменными фрезами- но продуктивность "в разы" от победита..Правда, не так дорого и не так "бьет" при выходе из под контроля оператора..В общем- теоретически возможно, но с серьезным опытом подобной работы и нормальным доступом к детали..Если второе,априори, невозможно, - "не мучайте жопу".
vitex73
vitex73
Горловка
24.01.2014 в 12:19:50
Пряморучко написал : Это делается как то так
Не делается..ТС четко обозначил задачу
qwertyty написал :
Еще раз повторяю всем "советчикам"- с подобными дивайсами
Пряморучко написал : http://www.fein.ru/ru\_ru/Обработка-п...-38-e-0288218/
НЕ ПОЛУЧИТСЯ..Слегка окультурить валик- можно.До "состояния зеркала"- нет!
vitex73
vitex73
Горловка
24.01.2014 в 12:23:45
qwertyty, Как вариант: "рельеф" снимаете либо победит фрезой на ПШМ, либо лепестком на обычной УШМ ли предложенной Фейновской машинке, до "зеркала"- каменной фрезой на ПШМ..Но, необходимое условие
vitex73 написал : нормальным доступом к детали
sanya1965
sanya1965
24.01.2014 в 12:24:27
vitex73 написал : .В общем- теоретически возможно, но с серьезным опытом подобной работы и нормальным доступом к детали..
поспорю, т.к. все давно придумано и используется. для прямошлифовалки http://www.compare-price.ru/pryamoshlifovaljnaya-mashina-bosch-ggs-28c-professional делается наклонная база на 45 градусов, и конусными шарошками далее. если брать фирменные борфрезы типа SGS, то части тела мучить не надо. для удобства к базе делается шаблон-упор (к стенке детали), тогда шов будет идеально ровным как по по траектории, так и по глубине.
vitex73
vitex73
Горловка
24.01.2014 в 12:25:35
qwertyty, Забыл спросить: откуда требование данное?
vitex73
vitex73
Горловка
24.01.2014 в 12:31:15
sanya1965 написал : для прямошлифовалки http://www.compare-price.ru/pryamosh...c-professional делается наклонная база на 45 градусов, и конусными шарошками далее. если брать фирменные борфрезы типа SGS, то части тела мучить не надо. для удобства к базе делается шаблон-упор (к стенке детали), тогда шов будет идеально ровным как по по траектории, так и по глубине.
Вот, не надо спорить..Я повторяю:
vitex73 написал : нормальным доступом к детали.
Если односторонний доступ- ничего не получится, в требуемом качестве..Может, мы по разному понимаем задачу..
sanya1965
sanya1965
24.01.2014 в 13:30:12
vitex73 написал : Если односторонний доступ- ничего не получится, в требуемом качестве..Может, мы по разному понимаем задачу..
скорее всего по-разному. в условиях задачи длина шва 1,5-2,5 метра... кмк, это можно считать нормальным доступом.
qwertyty
qwertyty
24.01.2014 в 18:44:58
Пряморучко написал : Это делается как то так: http://www.fein.ru/ru_ru/Обработка-п...-38-e-0288218/
угол ей вычистить не получится(((
vitex73 написал : Забыл спросить: откуда требование данное?
Потенциальный клиент молоком и сыром занимается, вот и озадачил, мол за зрекло одна цена, со швом другая (на порядок меньшая соотвественно((((( )
sanya1965 написал : в условиях задачи длина шва 1,5-2,5 метра... кмк, это можно считать нормальным доступом.
доступ конечно трудно назвать оптимальным, бак/ он же паралелограмм, со сторонами от 30 до 40 см, и высотой от 40 до 60. Посему вопрос реально в такую консрукцию добраться с помощью удлиненой ПШМ http://tools.utinet.ru/pryam_shlifmach/bosch/ggs_28_lc/0_601_221_000/?utm_source=qxplus&utm_medium=partner&utm_campaign=qxplus&m_partner=qxplus или все таки искать с гибким валом.
sanya1965 написал : для удобства к базе делается шаблон-упор (к стенке детали), тогда шов будет идеально ровным как по по траектории, так и по глубине.
Вот тут не совсем понял (((
Спасибо всем за ответы.
