vitex73
vitex73
Горловка
24.01.2014 в 23:49:38
dokar написал : гигиеничности
Это здесь причем? Ничего не путаете?
Specky
Specky
Барнаул
25.01.2014 в 08:15:15
Ну, там же в таком шве тонкие полости будут образовываться и если ёмкости будут периодически опорожняться, то часть жидкости будет в них задерживаться, создавая тем самым благоприятные условия для развития всяких микроорганизмов. При промывке и стерилизации возможны дополнительные проблемы.
dokar
dokar
Мадонатор
25.01.2014 в 10:54:16
Specky, Это и имелось ввиду.:)
Да, ни фига.
vitex73
vitex73
Горловка
25.01.2014 в 11:22:55
dokar, Прошу прощения- невнимательно прочитал..Вы говорите про "отбортовку"..Согласен.
dokar
dokar
Мадонатор
25.01.2014 в 11:51:27
vitex73 написал : после полировки
До неё ещё "дострогаться" надо., не повредив милиметровую стенку, что в описанных условиях и с такой геометрией,(" бак/ он же паралелограмм, со сторонами от 30 до 40 см, и высотой от 40 до 60.") вручную крайне сложно с любыми приспособами. Весь этот гемор, ну не окупиться никак. :(
vitex73 написал : после полировки до состояния "зеркала" , будут "полости"???
А где такое кто -то сказал ?:confused:
Да, ни фига.
Vollob
Vollob
Тула
25.01.2014 в 22:49:13
vitex73 написал : Какие "высокие"? 3000?,10000?20000?
Где то от 20000 до 27000
А, Вы, попробуйте проконтролировать на длинном участке..В том то все и дело: для высокой производительности- высокие обороты, но если про..л- фреза "пошабашила" и сам обосрался..Поэтому лучше на малых- хоть и обсираешься, а фреза целая.
Дело не в производительности, а чтоб фрезу уберечь. На малых оборотах фрезу непременно закусит. У меня так однажды хвостовик фрезы согнуло как кочергу, хорошо хоть с прямошлифовалкой ничего страшного не случилось.
vitex73
vitex73
Горловка
26.01.2014 в 00:13:42
Vollob написал : На малых оборотах фрезу непременно закусит.
Глупости..Вероятность этого выше, безусловно, но попробуйте фрезой шестеркой расточить после, хотя бы, 12 сверла, скажем до 13мм, на 25 тысячах..Одно неосторожное движение, и, на таких оборотах фрезу развалит , как спичку..На малых оборотах фрезу проще контролировать..
