romba32
romba32
Советский
24.01.2014 в 15:08:19
Доброго времени суток. С недавнего времени, с наступлением холодов, по ночам (раз в сутки или раз в двое суток) стал самопроизвольно отключаться котёл Bosch Gaz 4000 W. После нажатия кнопки ресет запускается без проблем. Перекопал всю инструкцию, чтобы понять, что за ошибка такая возникает, но ничего не нашёл. Мигает ВСЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА и индикатор включения. В чём может быть причина и что за ошибка такая? :cool:
мвс
мвс
24.01.2014 в 22:29:37
Ничего не могу подсказать . Скорее всего плата. Подключение электричества?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.01.2014 в 22:35:06
:confused:Или тяга.Если рядом стоит высотный дом,который перекрывает зону ветрового подпора...
romba32
romba32
Советский
25.01.2014 в 11:03:33
ПРОСТО САНЯ написал : :confused:Или тяга.Если рядом стоит высотный дом,который перекрывает зону ветрового подпора...
Дом частный, дымоход выходит на север. Прицепляю фотку (вроде бы там ничего мешать не должно)
romba32
romba32
Советский
25.01.2014 в 11:04:32
Не совсем понял вопрос. Котёл подключен напрямую, через сетевой фильтр.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
25.01.2014 в 11:10:26
А,турбо!Так бы и говорили сразу:)Прессостат смотрите первым делом...
timershinaveronika
timershinaveronika
Самара
29.03.2018 в 23:07:56
romba32, как решили проблему?У нас то же самое(((
spb-montage
spb-montage
05.04.2018 в 23:35:56
Как один из вариантов посмотреть плату на непропай качество заводской пайки сейчас неважное.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.04.2018 в 19:05:22
spb-montage написал: один из вариантов посмотреть плату на непропай качество заводской пайки сейчас неважное
Во времена СССР среди электронщиков циркулировала некая фраза-шутка: "Почти любая неисправность лечится на 50% постукиванием, а на остальные 50% - встряхиванием неисправного прибора. :)
