drocks
drocks
26.01.2014 в 18:40:53
Всех приветствую! Подскажите как правильно поступить. Перегородка из 150мм блоков(высота почти 3м); надо оформить угол 135гр. Надо ли дополнительно как-то усиливать это соединение блоков(образующих угол)? И второй вопрос обязательно ли первый ряд класть на цементную смесь или можно на клей. Спасибо!
Сибиряк
Сибиряк
26.01.2014 в 19:37:55
делаешь перевязку(углы ежели чо спиливаешь потом). я кладку делаю на ротбанд.
Сломать Могу
Сломать Могу
Рыбинск
26.01.2014 в 19:45:52
Если основание ровное, то можно и на клей.
drocks
drocks
26.01.2014 в 21:34:05
Сибиряк написал : делаешь перевязку(углы ежели чо спиливаешь потом). я кладку делаю на ротбанд.
У меня была мысль просто запиливать блоки под нужный угол и армировать 8мм арматурой в штробу. На счет ротбанда: не уверен что это хорошая мысль. Но за ответ спасибо!
drocks
drocks
26.01.2014 в 21:35:57
Сломать Могу написал : Если основание ровное, то можно и на клей.
Да,основание ровное. Стяжка (причем по моему зашлифованная)-очень гладкая.:confused:
mihamaster
mihamaster
26.01.2014 в 23:17:46
drocks написал : Стяжка (причем по моему зашлифованная)-очень гладкая
Если гладкая,лучше на клей.Если получится совсем криво,подпилить верх блоков в уровень,.
drocks написал : На счет ротбанда: не уверен что это хорошая мысль.
Будьте уверены,Ротбанд не стоит применять.
drocks написал : У меня была мысль просто запиливать блоки под нужный угол и армировать 8мм арматурой в штробу.
Можно запиливать предварительно,можно потом.Как вам удобнее.Главное,чтобы получилась "перевязка".Армировать достаточно и 6 мм.А можно сетку использовать.Нарезать полоски.
Резон
Резон
Киров
26.01.2014 в 23:28:03
mihamaster написал : Можно запиливать предварительно,можно потом.Как вам удобнее.Главное,чтобы получилась "перевязка".Армировать достаточно и 6 мм.А можно сетку использовать.Нарезать полоски.
  • "ерши" к примыкающим кап. стенам, хотя бы через 3 ряда.
drocks
drocks
27.01.2014 в 08:04:42
Резон написал :
Если я каждый 3 ряд буду армировать с заходом в кап. стену;то необходимость "ершей" отпадает?
Резон
Резон
Киров
27.01.2014 в 09:07:59
drocks написал : Если я каждый 3 ряд буду армировать с заходом в кап. стену;то необходимость "ершей" отпадает?
Да.
Дулин
Дулин
27.01.2014 в 16:32:51
Опору типо армопояса с резьбами, и в перед)))
