Конструктор
Конструктор
28.01.2014 в 23:08:09
dokar, машинка неплохая, не смотря на деффки - сервис :) Удобно, диаметр небольшой + ручка. Хотя в редуктор глянул - смазки почти нет. Смазку надо набивать сразу же.
Vollob
Vollob
Тула
28.01.2014 в 23:10:50
Конструктор написал : Vollob, где коробочка?
Коробочкой, я назвал устройство плавного пуска, которое надо будет где то купить. Существует еще плавный пуск с двумя проводами, ну там вообще все просто.
Конструктор
Конструктор
28.01.2014 в 23:12:24
Vollob, понято. Спасибо. От чего подойти может? С чего начать обзор?
Vollob
Vollob
Тула
28.01.2014 в 23:29:00
От любого инструмента с плавным пуском. На блоке плавного пуска должно быть написано 12 Ампер. Или купите отдельно, цена вопроса от 150 до 250 руб. в зависимости от магазина или сервис центра. Насчет выключателя, правильно советуют ничего не менять. Недаром же это не сделано на заводе.
Конструктор
Конструктор
28.01.2014 в 23:42:57
Vollob, спасибо.
dokar
dokar
Мадонатор
28.01.2014 в 23:57:52
Vollob написал : А инструмент сплошные клоны Макит и Хитач.
Способный на многое ;) http://www.soyuzmash.com/glavanya-stranicza/kalendar-soyuzmash.-na-pechat.html
Да, ни фига.
Конструктор
Конструктор
29.01.2014 в 00:06:48
Вот только что написал самой красивой с http://www.soyuzmash.com/kontaktyi.html в Вконтакте. Завтра узнаем, китайские болгарки или нет. :)
Falkon58
Falkon58
29.01.2014 в 00:10:47
Конструктор написал : Всем СПАСИБО за участие и ответы! Машинка по конструкции как раз безопасная, но иногда просто неудобно держать постоянно курок, сами понимаете. Кнопка - опасно, согласен, но это как доп вариант на пару случаев. Подсоединить хочу параллельно. Как поставить блок плавного пуска, или БУЭ? Научите. Плавный запуск - хорошо.
Блок в магазинах, где запчасти к инструменту.
Или, если, уж так хочется, можно поменять выключатель, с кнопкой на фиксацию вкл., или БУЭ с фиксацией вкл. По месту без переделки подойдут. БУЭ-плавно нажимаете-скорость увеличивается, чем не плавный пуск, а ежели приспичит, зафиксировали кнопкой включение, и получайте радость, коль уверенность есть. Но фиксация чревата неприятными неожиданностями.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Конструктор
Конструктор
29.01.2014 в 00:13:26
Falkon58, спасибо.
пяпа
пяпа
29.01.2014 в 00:32:34
Конструктор написал : Машинка по конструкции как раз безопасная, но иногда просто неудобно держать постоянно курок, сами понимаете.
Конструктор написал : Хочу поставить тумблер на болгарку, чтоб включалась не только от курка (кнопочного действия), но и постоянного тумблера.
это опасно:swoon
Конструктор написал : Хотя в редуктор глянул - смазки почти нет. Смазку надо набивать сразу же.
там не должно быть битком набито.
Falkon58 написал : Лучше поставьте блок плавного пуска
а он туда влезет внутрь ручки?
Конструктор написал : Кнопка - опасно, согласен, но это как доп вариант на пару случаев. Подсоединить хочу параллельно.
ну раз настаиваете после наших предостережений, то покупаете "троллейбусный" тумблер, с напругой 250В с током 8А, желательно сам рычажок не железный, из пластика, или если железный, то заизолируйте его. Приматываете его на шнур изолентой, далее от него пускаете вдоль шнура два проводка, приматываете их к шнуру, далее проводки (или плоский двойной провод, сечением 1-1.5 квадрата) запускаете в корпус, подключаете параллельно к кнопке.
Конструктор написал : или БУЭ?
эта с виду кнопка как ваша, только не резко включает, а при нажатии плавно повышает обороты, есть у нее и фиксация, надо будет сверлить корпус.
Falkon58
Falkon58
29.01.2014 в 01:40:54
пяпа написал : а он туда влезет внутрь ручки?
По фото поместится. А ежели от ИС пилы взять, то и несколько влезет.
пяпа написал : есть у нее и фиксация, надо будет сверлить корпус.
Там уже отверстие есть. И по размерам подходит.
