alex_87
alex_87
28.01.2014 в 21:56:15
Уже 100 раз пережеванно, но вот как оказалось, я тоже встрял с этим. Имеем - биметалл в 2х комнатах. 9 и 12 секций. Нижняя подача. Теплоноситель в стояках и так не особо горячий, потому батареи вообще ледяные. Более-менее "горячая" только первая секция.
Не хочется особо что-то городить,переваривать подводы к радиатору, потому хочу пойти другим путем, а именно, заменить биметалл на чугунные радиаторы.
Вопросы:
  1. Решит ли это проблему? Подача так же остается нижняя, без переваривания стояка.
  2. Кто-нибудь имел опыт использования подобных чугунных радиаторов "евро" дизайна? Например: http://nsk.pulscen.ru/products/radiator_otopleniya_chugunny_4606469
касимов
касимов
Касимов
28.01.2014 в 22:49:16
alex_87 написал : Подача так же остается нижняя,
Если также останется
alex_87 написал : Теплоноситель в стояках и так не особо горячий,
То не на много лучше будет.
alex_87 написал : http://nsk.pulscen.ru/products/radia...ugunny\_4606469
Греют.
Mazayac
Mazayac
28.01.2014 в 23:02:40
касимов написал : Греют.
Качество только катастрофически ужасно, судя по отзывам на этом форуме.
касимов
касимов
Касимов
28.01.2014 в 23:29:03
Mazayac написал : Качество только катастрофически ужасно,
Х.З. Я случайно у знакомых увидел .Стоят в деревне.За шкафами не видно. Греют и ладушки.
пяпа
пяпа
29.01.2014 в 02:05:28
А почему не поставить сразу "широкие" чугунные, только дизайна получше, почему биметалл с тонкими трубками ставят? Дешевле что ли биметалл?
62santehnik
62santehnik
29.01.2014 в 02:19:55
alex_87 написал : Нижняя подача
Какой радиатор не ставьте - греть он хорошо не будет.
Нужно решать проблему.
  1. Удлинитель потока (дополнительно продырявить под каждую секцию).
  2. Подключение низ-низ.
  3. Перехлёст - подача поднимается в верхний коллектор батареи.
santex-SVAR
santex-SVAR
29.01.2014 в 13:03:22
alex_87 написал : хочу пойти другим путем, а именно, заменить биметалл на чугунные радиаторы.
alex_87 написал : Например: http://nsk.pulscen.ru/products/radia...ugunny_4606469
это же грех большой - двойной : *1. другой путь.
  1. менять биметалл на чугун*
однополчане не поймут !
alex_87, вроде москвич, а в поиске по новосибирским сайтам - тенденция (закономерность) ОДНАКО !!! причем совсем не плохая .
только в новосибе могут предложить нестандартное , необычное ... (другой путь)
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
alex_87
alex_87
29.01.2014 в 17:38:32
santex-SVAR написал : это же грех большой - двойной : *1. другой путь.
только к новосибе могут предложить нестандартное , необычное ... (другой путь)
да так то я знаю, что надо переваривать. Видел ваши работы, обратился бы, но... Но стояк отопления уже зашит в короб, и вообще вся квартира уже полностью готова к чистовой отделке.
Просто монтировали отопление в конце лета, и жэковский сантехник, который отключал стоят для моих рабочих, уверенно сказал, что подача - верхняя. Ну мои и сделали под верхнюю.
Пока шла отделка, радиаторы были сняты, и вот буквально на днях их повесили назад... и теплой оказалась только первая секция. Судя по температуре, подача - нижняя. Конкретно сказать, верхняя или нижняя не смог сказать даже главный инженер из жэка, сказал, мол надо поднимать проект и документацию, тогда и узнаем...
У соседки была такая же проблема, она решила ее установив полнопроходные краны. Думаю, начать с малого, и тоже попробовать такой вариант.
И далее, если переваривать, то как это можно сделать без расшивки короба? Из самого короба идут две параллельные трубы прямо в радиатор, ближе к радиатору - байпас + конечно сами краны. Все остальное - в коробе.
Эстетика в данном случае не особо волнует, главное, чтобы было тепло, т.к. это детская. Если переваривать - какие варианты без расшивки короба у меня будут?
ser000
ser000
29.01.2014 в 18:11:02
alex_87 написал : Эстетика в данном случае не особо волнует
Может удлинитель потока поможет исправить ситуацию, фактически внутри радиатора образуя диагональное "подключение".
Mazayac
Mazayac
29.01.2014 в 19:29:11
alex_87 написал : Конкретно сказать, верхняя или нижняя не смог сказать даже главный инженер из жэка, сказал, мол надо поднимать проект и документацию, тогда и узнаем...
Трутни они ленивые. Которым в подвал спуститься лень.
santex-SVAR
santex-SVAR
29.01.2014 в 22:35:55
alex_87 написал : заменить биметалл на чугунные радиаторы.
alex_87 написал : Подача так же остается нижняя, без переваривания стояка.
чугун на нижней подаче будет работать с эффективностью % 80 (цифра ориентировочно , без формул) - можно сделать . в вашей ситуации - ИМХО лучший выход .
