santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2014 в 20:33:48
Stc написал : Решают косвенные проблемы, не более...
Stc написал : если радиатор или конвектор при разном подключении показывает разные результаты ... Может быть, система В ЦЕЛОМ работает неверно?
Stc написал : ЦО - на то и ЦО, что состоит как минимум из котельной, тепловых сетей(сюда же теплопункты), и домовой разводки.
и что ты предлагаешь ? при нижней подаче на биметалл - перенастраивать , модернизировать котельную ? или менять межквартальную теплотрассу ? лезть в элеваторный узел - тепловой пункт ?
в новосибе знают намного более простое решение !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Stc
Stc
Брянск
31.01.2014 в 20:44:36
САНТЕХ-СВАР, ты забавный. Даже рабочей злости не вызываешь. Рекламируй себя на здоровье!
Ссылка на производителя: http://www.rifar.ru/vopros.html
santex-SVAR
santex-SVAR
22.02.2014 в 13:04:58
alex_87 написал : Имеем - биметалл в 2х комнатах. 9 и 12 секций. Нижняя подача.
если обычный П-образный стояк можно радиатор с одной комнаты перевесить на более горячий стояк в другой комнате + сделать "верхний розлив" в радиатор :
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/877323/
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.02.2014 в 13:28:59
а не будет ли такое решение нарушением проекта?
народ, а если при нижней подаче в б/м замутить диоганальное подключение? не исправит ли это ситуацию?
santex-SVAR написал : если обычный П-образный стояк можно радиатор с одной комнаты перевесить на более горячий стояк в другой комнате + сделать "верхний розлив" в радиатор :
santex-SVAR
santex-SVAR
22.02.2014 в 17:44:46
Mutru4 написал : а не будет ли такое решение нарушением проекта?
все по "чесноку" :
santex-SVAR
santex-SVAR
30.03.2014 в 18:36:18
santex-SVAR написал : замена чугунной батареи на алюминиевый радиатор ROYAL Thermo EVOLUTION 203 Вт.
Breathe
Breathe
Житомир
28.08.2014 в 17:04:54
Ребята нужна помощь. После небольшого ремонта(выкинули старый регистр, вместо его поставили стальной радиатор) обратку подняли в комнате на высоту 2 м . то есть идёт над дверным проёмом. Может это быть причиной, что радиатор отопления через такой косяк будет холодным ? В системе есть насос... Воздух спускал толку нет... Труба пластик 20 .
Mazayac
Mazayac
28.08.2014 в 18:44:33
Ничего не понятно. Выкладывайте фото или рисунок с пояснениями что на нём где.
Breathe
Breathe
Житомир
29.08.2014 в 12:08:16
Значит так штрих линиею показано как было раньше .
Сейчас обратку кинули над дверью и батарея стала холодная .
Mazayac
Mazayac
29.08.2014 в 19:29:44
Над дверью стоит пробка из воздуха.
Breathe
Breathe
Житомир
01.09.2014 в 10:34:41
Mazayac Спасибо буду... Устранять .
