DMC
DMC
10.10.2006 в 10:31:25
2VladislavV
Гмм... Я в чем-то не прав? Дело в том, что ни винтовые, ни пружинные клеемники не запрещены и применяются на равне. Поэтому писать купите это, но не покупайте то - я не могу. Я описывал просто организацию места соединения и не ставил перед собой задач лоббировать те или иные способы соединения. Ну и еще - дама из "ни откуда", поэтому советовать что-то конкретно нет смысла - может это у них не продается... А клеммники - так их куча, и все они нормаольные, даже ваши прозрачненькие. И никто не запрещает посмотреть их номиналы, а так же конструкцию механизма зажима проводов - для однопроволочной жилы или для многопроволочной жилы... Я удовлетворил ваш интерес?
Можешь вообще на скрутке сизами сделать, и никто тебе поперек слова не скажет...
VladislavV
VladislavV
10.10.2006 в 14:44:28
dmc написал : Можешь вообще на скрутке сизами сделать, и никто тебе поперек слова не скажет...
для себя не сделаю А вот прозрачненькие полиэтиленовые винтовые все же горят. Часто. И смотреть номиналы дама вряд ли станет... Хотя теперь, может быть, и станет
tsa80
tsa80
Ульяновск
10.10.2006 в 15:07:12
Мда... Не зря выложили. Чуяла моя ж..., что эти люди таллантливы во всем! Больше напоминает строительную времянку.
А в щите они ничего не делали? Если делали, то выложите фото со снятой крышкой, не смеха ради, а пользы для...
DMC
DMC
10.10.2006 в 15:12:30
2VladislavV
VladislavV написал : для себя не сделаю
Да? А может есть какие-то аргументы против нормальной скрутки? А вы в курсе, что у скрутки самое маленькое сопротивление перехода и самая высокая надежность(естественно, если она выполнена правильно)? Лучше скрутки только сварка. Клеммники придуманы лентяями и для лентяев и безруких. Хотя и с ними некоторые умудряются напортачить:(((
VladislavV написал : А вот прозрачненькие полиэтиленовые винтовые все же горят.
Куда и кого они горят? Понимаешь, с дуру можно и хрен сломать... Если чел купил клеммник на 10А, а запендюрил его в сеть с рабочим током на 16, и под защитой 25А, а он у него сгорел - то винить надо не клеммник, а того оболтуса. Ну так вот - основная масса того, что продается у нас - это и есть клеммник на 4-10А - для света. А если хочешь другой номинал - поискать придется.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2006 в 15:16:45
dmc написал : у скрутки самое маленькое сопротивление перехода и самая высокая надежность(естественно, если она выполнена правильно)? Лучше скрутки только сварка.
Тэк-с, количественные оценки, пожалуйста.
DMC
DMC
10.10.2006 в 15:22:00
2ВТБ!
Это просто для поддержания разговора или есть какие-то данные против вышесказанного?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2006 в 15:38:06
DMC
Андрёй, помнится, считал надёжность пропаяной скрутки в идеале равной пайке и накидывал пару порядков [для вероятности отказа] на технологическую нестабильность ("человеческий фактор"). Или ты под скруткой понимаешь скрутку колпачком СИЗ?
А как же накрутка и пружинные клеммники? Сдвинешь с "пьедестала"?
DMC
DMC
10.10.2006 в 15:59:31
2ВТБ! Так, давай по-порядку.
  1. Сопротивление перехода наименьшее - материал однороден. К этому пертензии есть?
  2. Надежность правильной скрутки - повив осуществляется специальным инструментом, по условиям эксплуатации вибрация отсутствует, площадь контакта максимально возможная. К этому претензии есть?
ВТБ! написал : А как же накрутка и пружинные клеммники? Сдвинешь с "пьедестала"?
Запросто. И куда ты накручивать будешь провод в распаячной коробке? Или один проводник будешь использовать в качестве опоры для накрутки на него другого? :))) Имхо, не стоит переносить на быт технологии не предназначенные для него...
Пружинный клеммник - материал клеммника имеет более высокое сопротивление, площадь контакта значительно меньше. При применении СИЗ и его аналогов, скрутка многократно превосходит пружинный клеммник по многим характеристикам, если не по всем(скорость и повторяемость не в счет).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2006 в 16:16:30
dmc написал : При применении СИЗ и его аналогов, скрутка многократно превосходит пружинный клеммник по многим характеристикам, если не по всем
Но не по надёжности необслуживаемого соединения - есть свои плюсы и у малого пятна контакта. ;)
А тут будущее за скотчлоками: плевать на сопротивление, надёжность и прочее - зато как технологично. :D
DMC
DMC
10.10.2006 в 16:19:35
2ВТБ!
ВТБ! написал : Но не по надёжности необслуживаемого соединения - есть свои плюсы и у малого пятна контакта.
Поясни. Сиз подпружинивает скрутку, аналогично в пружинном клеммнике... В чем преимущество малого пятна контакта?
Про скотчлоки лучще не упоминай - там такие убогие характеристики... К тому же скотчлоки больше позицианируются как ответвительные клеммы,а не соединительные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2006 в 16:28:11
dmc написал : В чем преимущество малого пятна контакта?
Высокое контактное давление, стабильность контакта - электрический пробой всегда (100 раз в секунду) в одном и том же тепловом пятне. А при малом контактном давлении контактные пятна "гуляют" по зоне контакта, даже если возникает диффузионная сварка, она неизбежно разрушается.
