Поворачивается держатель лейки для душа под весом самой лейки. Держатель куплен давно, там что-то ломалось, починил. Но слабая фиксация угла наклона была всегда. Поставил резиновую прокладку для увеличения трения, но это помогало слабо и не долго. При работающем душе все нормально - струя не дает упасть, а потом потихоньку наклоняется...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Нормальный стандартный диаметр (у меня, например, тонюсенькая - никакие "аксессуары" не подходят).
А вопрос был к тому, что если взять в магазине любую новую штангу на те же 25 мм, то с неё можно снять держатель и переставить на старую - "новые дырки" не сверлить.
Не шибко бюджетно, но отдельно держателей не продают. А если не поскупиться и взять что-нибудь поприличнее типа Grohe, Hansgrohe и т.п. - то о текущей проблеме можно будет забыть навсегда.
Мои 5 копеек.
Как временная мера загнать шуруповертом (или руками) шуруп или два в нужное место прям в пластик. Шуруп черный для ГКЛ по металлу длиной 35мм. Ржаветь не будет. За дизайн молчу, регулировки не будет, будет жестко "стоять". Затем ищите новую стойку.
Зафиксируйте, хоть клеем или герметиком необходимое положение. А если необходима его постоянная регулировка, так добавьте еще трения прокладкой или поджатием крепежа. Разные бывают держатели, главное, чтобы разобрать было можно.
И новую конструкцию обычно легко укоротить под старые отверстия в кафеле.
Нет проблемы для долгих обсуждений, разве если вы только все детали на фото не разложите.
Дервиш написал :
Регулярно Но пока лень заняться и теперь с удовольствием почитаю тут советы умных и описание конструкции.
Со своей стороны сообщу. Проблема появилась после замены родного бронешлага (стала спираль выскакивать) на новый (короче и спираль пластиковая) - т.е. вес шланга уравновешивал лейку. Ладно, купил тоже длинный, но проблема осталась - не пойму из чего спираль, на ощупь холодная, но быстро теплеет в руке, царапать жалко, по весу трудно определить. А вот родной шланг точно был в металлической броне. Конечно, уравновешивание вариант слабый, но... Еще и лейки разные бывают - те, что поскромнее, лучше держатся. А громадная с наворотами-регулировками тяжелая.
Скорее всего Китай. Просто передо мной покупатель такой покупал кому-то, т.к. у самого уже такой. Так сказать, проверенный. Я даже цену не помню.
Уговорили, буду менять. Или зафиксирую.
Просто механизм с кнопкой, а у всех моих держателей (более-менее приличных: Grohe, Hansgrohe, Vidima) - крутилка, затягивающая поворотный узел намертво - там и ломаться нечему.
