Собственно проблема в том что потеет сильно окно только в одной комнате. Как причину вижу то что во первых стояк отопления в этой комнате не такой горячий как в других. С этим сейчас ничего поделать не получится.
Во вторых обнаружил что дует из щели где вертикальная часть профиля примыкает к горизонтальной. Судя по всему просто хреновый профиль (устанавливался строителями дома . Замазал герметиком снаружи и изнутри. Дуть перестало
В третьих когда мороз дошел до -28 с ветром обнаружил что начал промерзать внутри комнаты угол в районе стыка подоконника и профиля. Вылез на улицу и отогнул отлив и под ним вижу пароизоляционную ленту. Судя по всему где-то плохо пропенено. Как потеплеет (весной) планирую снят отлив и пропенить под ним закрыть пену пароизоляционной лентой и поставить обратно отлив. Правильно ?
Но можно ли что-то сделать сейчас ? Какое-нибудь временное решение с учетом что сейчас примерно -20.
Все правильно думаете.
Я бы посоветовал снять подоконник и пропенить изнутри. Чаще всего эти горе-установщики подкладывают под окна деревяшки при установке и там их оставляют. Вот в этих местах они и продуваются. Также опорную планку надо следить. чтоб фиксировали к окну через силикон/герметик/клей, а то дуть будет из щелей.
Что мешает Вам снять изнутри подоконник и пропенить "низ окна" ? Подоконник модный, откосы оштукатурены и крашенные? или просто не хочется портить?
Умко написал :
Да как раз откосы и обои уже готовы и не хотелось бы сейчас что-то ломать Вот и хотелось бы пока снаружи что-нибудь попробовать сделать.
Но когда ремонт делал все подоконники срывали рабочие и пропенивали заново.
Умко написал :
Кстати вот тут я то же не могу проверить был там герметик или нет но судя по тому как все сделано в доме то может там и нет его
Так вот вопрос стык с опорной планкой можно снаружи промазать чем-нибудь ? Точнее чем можно промазать на морозе ?
