ilart
ilart
31.01.2014 в 21:16:04
Нужно совсем немного металлических уголков размерами 20х20 или 20х25, выполненных из оцинкованного металлического листа 0.4 мм толщиной с покрытием пластизол или крашенный порошковой эмалью. Сколько не искал - попадаются либо стальные обычные, либо анодированные алюминиевые, значительно больших толщин. Заказывать изготовление (гибку и окраску) будет очень дорого. Наверняка есть такие уголки как допэлементы к чему-то (вентилируемый фасад, например).
Уголки нужны для окантовки совсем небольшой крыши, покрытой битумной черепицей. Стандартные металлические торцевые и карнизные элементы от битумной черепицы не подходят в силу их большого размера.
SergeyE
SergeyE
31.01.2014 в 23:31:09
а на крыше критична толщина 0.4мм или 1 мм ?
Гocть.
Гocть.
31.01.2014 в 23:39:58
В алюминиевых фасадных системах есть ал уголок 20 *30 .Но думаю что вам такой сложно будет достать .
пяпа
пяпа
01.02.2014 в 00:30:03
Микаэл написал : В алюминиевых фасадных системах есть ал уголок 20 *30 .Но думаю что вам такой сложно будет достать .
Так, Микаэл, ну хорошо дразнить-то своими великолепными ящиками;)
Гocть.
Гocть.
01.02.2014 в 01:52:39
пяпа,Я только уголочек показывал :)
ac_52
ac_52
01.02.2014 в 11:06:36
Попробуйте на дверизамки.орг у продавцов мет. дверей спросить. Подобные уголки у них применяются для крепления дверных панелей. Может кто-нибудь и расщедрится.
Povstanez
Povstanez
01.02.2014 в 20:45:14
Это надо у жестянщиков спрашивать- из обрезков нагнут. В интернете, на форумах -адрес мастерских узнать, и подьехать, договориться
ilart
ilart
01.02.2014 в 20:47:54
SergeyE написал : а на крыше критична толщина 0.4мм или 1 мм ?
Нет, критично только покрытие, чтобы выдерживало воздействие погоды и было цветным.
ac_52 написал : Попробуйте на дверизамки.орг у продавцов мет. дверей спросить.
Интересно, спасибо, помониторю этот вопрос.
Еще как вариант нашел допэлементы к металлическому сайдингу. Не думал, что такой фасадный материал вообще существует )), но там есть уголки и П-образные элементы, почти подходящие по размерам. Продадут ли поштучно - пока не узнавал.
Povstanez
Povstanez
01.02.2014 в 20:57:33
а уголок штукатурный оцинкованный не пойдёт?
ilart
ilart
03.02.2014 в 21:57:11
Povstanez написал : а уголок штукатурный оцинкованный не пойдёт?
нет, он не окрашенный и с дырками как правило.
Shkeddy
Shkeddy
10.02.2014 в 19:56:43
Нашлись уголки? Если нет, то можно подобрать что-нибудь из остатков или согнуть.
