den_w800
den_w800
Калуга
31.01.2014 в 23:48:25
Всем привет, стал счастливым обладателем данного аппарата :) есть пара вопросов:
  1. не страшно ли что аппарат 2012 года? без месяца, аккумуляторам ничего не будет? забирал его они были в ноль разряжены, продавцы утверждают что ничего страшного, зарядил, вроде работает все, но все же хочется знать хорошо или плохо для аккумуляторов данные условия.
  2. есть странные звуки на 2 скорости, вот видео : Makita bhp458rfe странные звуки на 2 скорости на 1 скорости нормально все. если резко отпускать, то не хрустит ничего, если плавно - что то похрустывает, на видео слышно. это нормальное явление? или нести сдавать обратно?
сижу вот думаю относить или оставлять. опыта работы не было с такими аппаратами, поэтому прошу совета. заранее благодарен за помощь. :clapping
Anat78
Anat78
Серов
31.01.2014 в 23:53:27
Нормальные звуки, срабатывает автолок(шаман и я уже проверили такое на маките 18вольт), муфту поставьте на сверление. Инерция патрона......
den_w800 написал : забирал его они были в ноль разряжены, продавцы утверждают что ничего страшного, зарядил, вроде работает все, но все же хочется знать хорошо или плохо для аккумуляторов данные условия.
для лития плохо, так как нормой для них является хранение с половинным зарядом, а так как они сели в ноль, то это значит или шуруповертом пользовались на витрине или батареи имеют сильный саморазряд
Гocть
Гocть
01.02.2014 в 00:07:18
На видео тормоз двигателя в действии. На первой скорость меньше - звук один, на 2-й быстрее крутит - вот и чудится что что-то не так. Нет никаких хрустов.
У этих 18 в батареек вроде можно состояние каким-то образом проверить путем считывания данных в ром батареи. Попробуйте в сервисе узнать. Насколько помню там как раз циклы разряда-заряда считаются. Как раз станет ясно пользовали его или нет.
den_w800
den_w800
Калуга
01.02.2014 в 00:21:29
Anat78, в0в0в0, по звукам понятно. спасибо. батареи зарядил, попробую завтра покрутить саморезов. в домашних условиях можно проверить хорошая батарея или проще сразу отнести обратно его и поискать посвежее? как думаете? проблема в том, что я брал его в МСК, а сам из Калуги :) p.s есть зарядка turnigy accu cell 6 но без балансировочных разъемов, может ей как то проверить можно на емкость? хотя бы на разрядку поставить? как вариант?
доминик
доминик
Президент
01.02.2014 в 00:31:19
Денёк поработайте/всё равно выходные/,если батареи усажены,то я думаю и так поймёте. Два шурика брал 18в на литии.Там индикатор есть,на первом одно деление было,на другом два.Один из них уже около 5 лет живёт.Другой брал чуть больше года тому назад,и тоже тьфу-тьфу.
Имхо.
den_w800
den_w800
Калуга
01.02.2014 в 00:33:08
доминик, а если зярядку подцепить на ночь маленьким током что бы разрядила и посчитала емкость?
Гocть
Гocть
01.02.2014 в 00:38:53
den_w800 написал : посчитала емкость?
Это как?
den_w800
den_w800
Калуга
01.02.2014 в 00:42:53
доминик
доминик
Президент
01.02.2014 в 00:45:15
den_w800 написал : доминик, а если зярядку подцепить на ночь маленьким током что бы разрядила и посчитала емкость?
Вы им не работали ещё даже толком,а уже так волнуетесь.Время на возврат ведь ещё не вышло?Или там есть следы эксплуатации?Патрон поглядите повнимательнее,если что зажимали,следы всё равно остануться.Я так подозреваю,что они с завода не полностью заряженными приходят.А тут продавец ещё может игрался-демонстрировал,вот и подразрядил. Вот то что акки не свежие-это конечно не гуд,но и не криминал.
den_w800 написал : не страшно ли что аппарат 2012 года? без месяца,
Я недопонял.Они 11 го года что ли ?
Имхо.
Anat78
Anat78
Серов
01.02.2014 в 00:50:47
den_w800 написал : в домашних условиях можно проверить хорошая батарея
если есть измеритель емкости дома......
den_w800 написал : без балансировочных разъемов, может ей как то проверить можно на емкость? хотя бы на разрядку поставить? как вариант?
зарядите батареи полностью родной зарядкой и потом разряжайте турнигой на токе 0,5 ампер он покажет емкость всей батареи, только это долго около 9 часов
den_w800
den_w800
Калуга
01.02.2014 в 00:55:32
доминик,
доминик написал : Вы им не работали ещё даже толком,а уже так волнуетесь.
боюсь как бы не убить по незнанке ))
доминик написал : Время на возврат ведь ещё не вышло?
нет конечно, только купил сегодня.
доминик написал : Или там есть следы эксплуатации?
нет нет, ни царапинки. постараюсь потестить аккуратно.
доминик написал : Патрон поглядите повнимательнее,если что зажимали,следы всё равно остануться.
вроде норм все,
доминик написал : Я так подозреваю,что они с завода не полностью заряженными приходят.А тут продавец ещё может игрался-демонстрировал,вот и подразрядил.
когда вынесли, с виду все новое. не думаю что с витрины, их не было, потом появились "в наличии" и я заказал. давно присматривался к нему.
доминик написал : Вот то что акки не свежие-это конечно не гуд,но и не криминал.
сильно повлияет на срок службы в домашних, не "сильно профессиональных" условиях? :)
доминик написал : Я недопонял.Они 11 го года что ли ?
не знаю даже, на шурике просто стоит 2012 и все. завтра фотку сделаю.
