Гocть
Гocть
01.02.2014 в 01:34:30
den_w800 написал : просто на шурике написано 2012
Пишите же что пришлось заказывать в наличии не было. Это уже вопрос к долбанному представительству макиты на открытом шоссе - там же у них и склад. Вот хз как у них получается - но могут быть и новые экземпляры и старые. Такая у них как нынче говорят "логистика". Если совсем сильно сомневаетесь. Makita.com.ru - там форум и вопрос задайте. Посмотрите что Яценко ответит. Или можете просто позвонить и технический отдел спросить. Пусть объясняют. Кстати аккумуляторы с завода заряженными полностью не идут. Раз по 1 делению было - то в ноль они не были просажены.
Anat78
Anat78
Серов
01.02.2014 в 02:03:27
в0в0в0 написал : Раз по 1 делению было - то в ноль они не были просажены.
индикатор показывает при 1 делении, что напряжение батареи составляет 17,65-17,15 вольт ,при меньшем напряжении батарея отключается
den_w800
den_w800
Калуга
04.02.2014 в 14:41:43
Всем привет, замерил емкость одного аккумулятора, примерно 2400 mah после 3 циклов заряд (родной зарядкой) - разряд (через turnigy accucell 6) что скажете ?
Stefens
Stefens
Ульяновск
04.02.2014 в 14:57:56
den_w800 написал : Всем привет, замерил емкость одного аккумулятора, примерно 2400 mah после 3 циклов заряд (родной зарядкой) - разряд (через turnigy accucell 6) что скажете ?
Здравствуйте, это плохо, должно быть около 3Ah
Anat78
Anat78
Серов
04.02.2014 в 20:51:57
den_w800 написал : примерно 2400 mah после 3 циклов заряд (родной зарядкой)
Батареи подпорченные
den_w800
den_w800
Калуга
04.02.2014 в 21:43:05
звонил сегодня в головной офис, говорят привозить, они проверят специальным тестером, если действительно косячные батарейки - дадут новые. не знаю правда или нет, ну посмотрим :) хотя по заряду - завернул 500 саморезов на 1 скорости до полной разрядки :)
Anat78
Anat78
Серов
04.02.2014 в 22:09:45
den_w800 написал : завернул 500 саморезов на 1 скорости до полной разрядки
саморезы то поди 3*40? :)
den_w800
den_w800
Калуга
04.02.2014 в 22:19:58
да :) больше не было ни каких по близости)) завтра потренируюсь на глухарях, 6 x 60 мм шурик огонь, мне нравится :) с АКБ решить бы вопрос и я буду доволен))))
Anat78
Anat78
Серов
04.02.2014 в 23:02:14
den_w800 написал : завтра потренируюсь на глухарях, 6 x 60 мм
таких он должен завернуть и выкрутить около 200 штук на второй скорости, так что это очень долго
dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2014 в 23:04:33
den_w800 написал : на глухарях, 6 x 60 мм
С шестигранной головкой? Это нечестно.:) Но близко;)http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=50994
Да, ни фига.
den_w800
den_w800
Калуга
05.02.2014 в 20:38:21
125 вкрутил - выкрутил. глухарь под головку 6 x 60 маловато будет)
