#4331246
Всем привет, стал счастливым обладателем данного аппарата
есть пара вопросов:
  1. не страшно ли что аппарат 2012 года? без месяца, аккумуляторам ничего не будет? забирал его они были в ноль разряжены, продавцы утверждают что ничего страшного, зарядил, вроде работает все, но все же хочется знать хорошо или плохо для аккумуляторов данные условия.
  2. есть странные звуки на 2 скорости, вот видео :
Makita bhp458rfe странные звуки на 2 скорости
]( "Makita bhp458rfe странные звуки на 2 скорости")
на 1 скорости нормально все.
если резко отпускать, то не хрустит ничего, если плавно - что то похрустывает, на видео слышно. это нормальное явление? или нести сдавать обратно?
сижу вот думаю относить или оставлять. опыта работы не было с такими аппаратами, поэтому прошу совета.
заранее благодарен за помощь.
Нормальные звуки, срабатывает автолок(шаман и я уже проверили такое на маките 18вольт), муфту поставьте на сверление. Инерция патрона......
den_w800 написал :
для лития плохо, так как нормой для них является хранение с половинным зарядом, а так как они сели в ноль, то это значит или шуруповертом пользовались на витрине или батареи имеют сильный саморазряд
На видео тормоз двигателя в действии. На первой скорость меньше - звук один, на 2-й быстрее крутит - вот и чудится что что-то не так.
Нет никаких хрустов.
У этих 18 в батареек вроде можно состояние каким-то образом проверить путем считывания данных в ром батареи. Попробуйте в сервисе узнать. Насколько помню там как раз циклы разряда-заряда считаются. Как раз станет ясно пользовали его или нет.
Anat78,
в0в0в0,
по звукам понятно. спасибо.
батареи зарядил, попробую завтра покрутить саморезов. в домашних условиях можно проверить хорошая батарея или проще сразу отнести обратно его и поискать посвежее? как думаете?
проблема в том, что я брал его в МСК, а сам из Калуги
p.s есть зарядка turnigy accu cell 6 но без балансировочных разъемов, может ей как то проверить можно на емкость? хотя бы на разрядку поставить? как вариант?
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8947
Денёк поработайте/всё равно выходные/,если батареи усажены,то я думаю и так поймёте.
Два шурика брал 18в на литии.Там индикатор есть,на первом одно деление было,на другом два.Один из них уже около 5 лет живёт.Другой брал чуть больше года тому назад,и тоже тьфу-тьфу.
Имхо.
доминик, а если зярядку подцепить на ночь маленьким током что бы разрядила и посчитала емкость?
den_w800 написал :
посчитала емкость?
Это как?
  • и - на аккум от зарядки и режим discharge включить.
    она считает сколько разрядила.
    вот видео, правда на ni-mh
    но смысл тот же.
den_w800 написал :
Вы им не работали ещё даже толком,а уже так волнуетесь.Время на возврат ведь ещё не вышло?Или там есть следы эксплуатации?Патрон поглядите повнимательнее,если что зажимали,следы всё равно остануться.Я так подозреваю,что они с завода не полностью заряженными приходят.А тут продавец ещё может игрался-демонстрировал,вот и подразрядил.
Вот то что акки не свежие-это конечно не гуд,но и не криминал.
den_w800 написал :
Я недопонял.Они 11 го года что ли ?
Имхо.
den_w800 написал :
если есть измеритель емкости дома......
den_w800 написал :
зарядите батареи полностью родной зарядкой и потом разряжайте турнигой на токе 0,5 ампер он покажет емкость всей батареи, только это долго около 9 часов
доминик,
доминик написал :
боюсь как бы не убить по незнанке ))
доминик написал :
нет конечно, только купил сегодня.
доминик написал :
нет нет, ни царапинки. постараюсь потестить аккуратно.
доминик написал :
вроде норм все,
доминик написал :
когда вынесли, с виду все новое. не думаю что с витрины, их не было, потом появились "в наличии" и я заказал. давно присматривался к нему.
доминик написал :
сильно повлияет на срок службы в домашних, не "сильно профессиональных" условиях?
доминик написал :
не знаю даже, на шурике просто стоит 2012 и все. завтра фотку сделаю.
den_w800 написал :
но смысл тот же.
Я просто не понял откуда вдруг такая функция взялась на штатном заряднике.
С этим imax b6 понятно как.
den_w800 написал :
Что за торговая точка?
макита-онлайн
den_w800 написал :
Крутовато для домашних нужд однако.Думаю,что не повлияет особо.
den_w800 написал :
Будете эксперименты проводить,по незнанке,быстрее убьёте.Ещё и в гарантии откажут.
Имхо.
den_w800 написал :
макита-онлайн
Получается так - выписывали и оплачивали в "опен спейс" рабочей зоне - ну там хипстерня типа менеджеры все вместе сидят. Потом оттуда выходишь и в отдельном окне - типа склад. Если все так - то все новое. Ничего они с ним не делали. У них ни шоу рума, ни витрин, ни хрена нет. Жаль у макиты как у боша стикеров-пломб нет на упаковке - сразу видно открывали или новье.
Они же и бош-онлайн, и еще что-то.
доминик написал :
с запасом )))
доминик написал :
да я стараюсь не эксперементировать, просто вопрос встал о дате батарей, читал в инете что литий разлагается, вот и засомневался, все таки дорогой аппарат, жалко если аккумы дохлые или убитые уже купил.
в0в0в0 написал :
да да, они.
шоурум они открыли уже, много инструмента висит, можно пощупать.
я всю макиту там брал, правда не аккумуляторную, а сетевую, вроде нормуль все, все работает.
Anat78 написал :
поставлю на ночь, посмотрим ради интереса сколько насчитает
den_w800 написал :
да да, они.
Ну если с бумажками на склад и там выдавали - то не парьтесь - новое. Склад - поди до сих пор в коридоре окно закрытое - типа тук тук делай -откроем.
Там где-то у основания рукоятки должен быть индикатор заряда батареи еще на этой модели.
в0в0в0, да так и есть. новое это понятно, просто на шурике написано 2012 + читал в интернете про разложение лития поэтому и засомневался сначала
в0в0в0 написал :
есть такой.
на 1 делении было на обоих аккумах.
на одном покрутил секунд 30 и не включился больше, второй совсем не включился, разряжен был, но тоже с 1 делением
den_w800 написал :
Наверное защита от полного разряда есть?!Там вроде бы звезда должна быть возле контактов.
Имхо.
den_w800 написал :
Пишите же что пришлось заказывать в наличии не было. Это уже вопрос к долбанному представительству макиты на открытом шоссе - там же у них и склад. Вот хз как у них получается - но могут быть и новые экземпляры и старые. Такая у них как нынче говорят "логистика".
Если совсем сильно сомневаетесь. Makita.com.ru - там форум и вопрос задайте. Посмотрите что Яценко ответит. Или можете просто позвонить и технический отдел спросить. Пусть объясняют.
Кстати аккумуляторы с завода заряженными полностью не идут. Раз по 1 делению было - то в ноль они не были просажены.
в0в0в0 написал :
индикатор показывает при 1 делении, что напряжение батареи составляет 17,65-17,15 вольт ,при меньшем напряжении батарея отключается
Всем привет, замерил емкость одного аккумулятора, примерно 2400 mah после 3 циклов заряд (родной зарядкой) - разряд (через turnigy accucell 6)
что скажете ?
den_w800 написал :
что скажете ?
Здравствуйте, это плохо, должно быть около 3Ah
den_w800 написал :
Батареи подпорченные
звонил сегодня в головной офис, говорят привозить, они проверят специальным тестером, если действительно косячные батарейки - дадут новые.
не знаю правда или нет, ну посмотрим
хотя по заряду - завернул 500 саморезов на 1 скорости до полной разрядки
den_w800 написал :
саморезы то поди 3*40?
да
больше не было ни каких по близости))
завтра потренируюсь на глухарях, 6 x 60 мм
шурик огонь, мне нравится с АКБ решить бы вопрос и я буду доволен))))
