Zara
Zara
Казань
01.02.2014 в 18:53:09
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Нужно к старому ЭЛТ телевизору присоединить маленькие, маломощные компьютерные колонки. Цель - приблизить источник звука к ушам, чтобы громкость не мешала окружающим. Зритель-слушатель старый человек. Наушники не годятся. На тв есть только 4 гнезда RCA: audio, video in и out. Колонки, наверное, будут с jack3,5. Необходимая длина аудиокабеля от тв до места расположения колонок, чтобы не под ногами бросать, 9 м, а лучше 12. Как это осуществить? Про аудиокабель на никсе вижу предупреждение, что больше 10 м нельзя и что он при этом должен быть "хороший". Взять кабель с jack3,5 или RCA? Всё равно, какой будет переходник - к тв или к колонкам?
Можно соединить три таких: "Кабель удлинительный 3.5 Jack (M) - 3.5 Jack (F), 3m, Belsis" ? Подходит ли такой кабель: http://www.ulmart.ru/goods/494317 ?
юра Т
юра Т
01.02.2014 в 19:32:18
Zara, лучше что то типа http://www.ulmart.ru/goods/189514 и плюс переходник гнездо 3.5 на RCA, если появится фон то кабелек плохенький
Zara
Zara
Казань
01.02.2014 в 20:43:02
Спасибо, попробую.
Zara
Zara
Казань
10.02.2014 в 20:16:19
Итак, приобретены: кабель 10 м, который посоветовал Юра Т, переходник RCA-Jack3.5 (одинарный без кабеля из белого металла с изолированным корпусом, похожий на http://elcomp.ru/product_info.php/ac-051-p-9104), колонки http://www.ulmart.ru/goods/200815. Собрала что хотела, звучит хорошо. ПРОБЛЕМА: громкость звука периодически резко теряется. Дело в контакте в зоне переходника: если потыркать, громкость возвращается. Потом опять вдруг теряется до неприемлемо тихого значения. У меня есть второй переходник, такого же типа как первый, но корпус не изолированный. Я из опасения его обмотала изолентой, попробовала, обнаружила, что эта сборка громко гудит. А с первым переходником собственный фон колонок слышен, если только поднести ухо к самой колонке. Оба переходника no name, куплены на свалке контрафакта за 20 и 29 р. Было предложение с двойным RCA и коротким кабелем, кажется, контакты из желтого металла, 180 р. и даже в упаковке. В нормальных магазинах искомых переходников нет. Так что мне сделать, чтобы сборка работала качественно и устойчиво?
юра Т
юра Т
11.02.2014 в 00:39:53
Zara написал : Оба переходника no name, куплены на свалке контрафакта
поищите переходники с нормальным покрытием, золоченые вообще замечательно
