cineman
cineman
02.02.2014 в 17:22:38
пяпа написал : скока он в длину?
Размеров не нашёл, но на глаз должен быть короче Унео.(без ручки)
02.02.2014 в 17:35:38
БОРОДАТЫЙ написал : Цирк в другом - нет времени ждать такое, работа идет постоянно. Потому выкручиваемся как можем.
С другой стороны, раз уж всё равно выкручиваетесь, ждать можно без отрыва от работы... :)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
02.02.2014 в 17:50:42
БОРОДАТЫЙ! Пожалуйста! Рад, если Вам или кому-то ещё пригодится. Ждать некогда, работа не ждёт - это понятно, но под следующий такой калымчик подготовиться, если бывают они периодически.
БОРОДАТЫЙ написал : Да и вопрос надо решать радикальнее, т.е. перфом.
Дык, это ж под перф таки, как раз и есть. Если каждый сантиметр критичен, то можно попробовать взять бур длиной 4-е дюйма(~ 101,6 мм), а он уже почти на 10 сантиметров короче стандартного минимального 110 миллиметрового бура (у некоторых производителей имеются буры длиной 100 мм (с рабочей частью - 35 мм), но это диаметры 3 и 3,5 мм, в общем явно маловаты диаметры). И с одним из подобных перфов (Бош Нео или Спарки), уже можно бурить серийно. Только с дюбелями решить вопрос - или дюймовые выписывать (или пытаться подобрать что-то) или бур, например 3/8" (9,525 мм) попробовать подточить до 8-и миллиметров и использовать для предварительного забуривания на 27 мм до ~ тридцати с чем-то миллиметров (насколько ограничитель позволит, а дальше - до глубины 55 мм (глубина под дюбель 8*40) - буром 8*110 мм. Вставляете бур 110-ый в предварительно пробуренное отверстие, и на него перф патроном надеваете. И бурите. Бур 1/2" (12,7 мм) под 12 мм ещё проще доработать, но наверное диаметр великоват под обычные полки или что-там у Вас обычно в таких нишах бывает.
sereza
sereza
Осень
02.02.2014 в 17:56:29
..если с Милки PLH20 спилить (а по-другому не получится) ручку, то его длина составит..17 см. C рукояткой - 27 см.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
02.02.2014 в 18:02:28
Перечитал тему. Пока поиск юзал, Вам уже аналогичную мысль предложили. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202123&p=4334281&viewfull=1#post4334281 Не знал, что у Милуоки такие имеются (ДреБо-вские, по всей видимости?!). Хотя, что я говорю?! Вы же сам первый за короткие буры в той-другой теме спросили!:)
Посмотрел на фотЫ буров Милковских - по форме пластины, и особенно, по форме стержня спирали тех, что подлиннее (у коротких-то её нету практически), одЫнозначно - DreBo. Хотя, и сомнений не было особых, контора-то одна. :) ЗначиЦЦа и у DreBo в каталоге могут быть такие.
Посмотрел каталог, для России который - там усЁ метрическое.
theCut
theCut
Томск
02.02.2014 в 18:16:52
Alex___dr написал : И HILTI... https://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&nodeId=-104653&selProdOid=436911
БОРОДАТЫЙ написал : А что почем? Мне теперь цены не видны, прикол из серии "все для вас".
7 728,00 Руб. без НДС
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
02.02.2014 в 18:19:52
Дядьки!
Буры Милковские, короткие я узрел. А вы про какой-то их же перф говорите. А что за перф-то? Пробежал тему- ссылку на перф не узрел. А тут ещё и отпилить от него что-то предлагают. Такой праздник мимо проходит)
cineman
cineman
02.02.2014 в 18:22:03
БОРОДАТЫЙ написал : Пробежал тему- ссылку на перф не узрел
02.02.2014 в 18:45:25
sereza написал : ..если с Милки PLH20 спилить (а по-другому не получится) ручку,
У Makita 2010 ручка на винтах... Пилить не надо... :)
cineman
cineman
02.02.2014 в 19:15:46
Alex___dr написал : У Makita 2010 ручка на винтах... Пилить не надо...
Около 200 мм должно получиться
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
02.02.2014 в 20:27:19
Alex___dr написал : У Makita 2010 ручка на винтах... Пилить не надо... :)
А если доработать ещё - вместо этой демонтируемой скобовидной ручки, поставить 2-е по бокам симметрично (перпендикулярно оси бурения ), то получится мощнецкий перф для работы в стеснённых условиях. И Маките - в производство! :a Надеюсь, НАША разработка будет пользоваться устойчивым спросом.;) Прибыль Нет, - Выручку :a предлагаю поделить следующим образом: ув-м cineman-у, sereza и Вам - по 25%, Маките - 15%, я согласен на 10%. :o :D
