dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2014 в 11:45:22
dokar написал : Не возможно представить передачу удара под углом . http://photo.qip.ru/users/vv-1/151130294/172877289/
На фото ещё видно, что эта Приблуда, только на Хилти и встанет. Общая цена комбайна..:swoon Даже если это нормально работать будет..:(
Да, ни фига.
cineman
cineman
02.02.2014 в 13:45:12
А если взять маленький поперечник Милуоки и демонтировать рукоятку?
n-p-n
n-p-n
02.02.2014 в 14:17:21
Anat78 написал : 22см без сверла
поелику у него свои буры (а они короче, правда всего на 1 см), я сфотал: 30 см с буром. (реально чуть больше, если поставить бур строго перпендикулярно стене. Из-за рукоятки, которая идёт под углом.) Но, обычно, есть 1...2 см штукатурки, так что можно начать чуть под углом (80 град) а потом выровнять, как до бетона дойдёт.
БОРОДАТЫЙ написал : Под углом все равно надо.
Да нет, в общем, в 30 см нишу он влезает. В 25 см уже не войдёт.
БОРОДАТЫЙ написал : а акб на 10 вольт от синего Боша подойдут к модификации Унео со съемной батареей?
Нет, только от зелёного Боша или Дремеля.
dokar написал : Нишевой перфоратор ?
да. Ниша небольшая, но своя, и больше никто туда не влезет ;)
Anat78
Anat78
Серов
02.02.2014 в 15:14:32
Длина чуть меньше 30 см ,просто видно так :)
seaam7
seaam7
02.02.2014 в 15:20:25
http://www.milwaukeetool.com/accessories/drilling/48-20-7652
а если вот такое взять еще
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.02.2014 в 15:36:34
Anat78 написал : Длина чуть меньше 30 см ,просто видно так
Сейчас неполенился снять замеры с китайченка на 14,4 вольта..,длина корпуса 25см. Похож на Интерсколовский..,только красивее и качественней(не в обиду Интерсколовцам).А угловая насадка вещь нужная!В личном пользовании нет,но не забываю что нужная вещь.
Anat78
Anat78
Серов
02.02.2014 в 15:39:54
seaam7, да есть такое, только не милки :)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
02.02.2014 в 16:27:47
dokar написал : А у Вас в смысле малые диаметры вышли позже .
dokar! Я имел в виду, что Ф 5 мм, о котором говорит ув. sereza, в каталоге (и по ссылкам) не упоминается. И если sereza не ошибся, то это сверло выпустили позже, чем остальные.
БОРОДАТЫЙ! А Вы как-то спрашивали про "короткие" буры. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=77251&page=36&p=4197963&viewfull=1#post4197963 и я про буры с ограничителем вспомнил: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=77251&page=38&p=4205301&viewfull=1#post4205301 Сейчас поюзал поиск тщательнЕе - в линейке 5 вариантов (размеры дюймовые !!):
SDS-plus® Stop Bits Select your item below for more details
[TH="align: left"]Item # (Общая длина*)[/TH] [TH="align: center"]Diameter(диаметр)[/TH] [TH="align: center"]Useable Length (Рабочая длина)[/TH] [TH="align: center"]Anchor Diameter (Диаметр анкера?)[/TH] [TH="align: center"][/TH]
HCSTP2084 4"(101,6мм) 5/8" (15,875мм)
1-3/16" (30,1625 мм)
1/2" (12,7 мм)
HCSTP2086 5"(127мм) 5/8" (15,875мм) 2-1/16" (52,3875 мм) 1/2" (12,7 мм)
| HCSTP2083 5"(127мм)| | 1/2" (12,7мм)| | 1-11/16" (42,8625 мм)| | 3/8" (9,525 мм)|
HCSTP2061 4"(101,6мм) 3/8" (9,525мм) 1-1/16" (26,98 мм) 1/4" (6,35 мм)
HCSTP2081
**4"(101,6мм)
1/2" (12,7мм)
13/16" (30,1625 мм)
3/8" (9,525 мм)
Дюймовые размеры (кроме общей длины бура) взял здесь: http://www.boschtools.com/Products/Accessories/Pages/BoschProductListCategory.aspx?catId=1099&subCatId=1362# Общая длина указана на пластиковых подвесах, фото в инете (но цифры мелкие, возможно, прочёл неверно, поэтому - *. А фото подвеса последнего бура в таблице (т.е. HCSTP 2081) не нашёл - сравнил длину с другими, визуально по фотографиям, поэтому - **. Указанная рабочая длина бура меньше, чем фактическая длина от кончика ТС пластины до ограничителя.
http://www.ebay.com/itm/Assorted-Bosch-SDS-Depth-Stop-Bits-5-8-1-2-3-8-Over-100-Retail-Value-/201027485174 http://www.ebay.com/itm/Bosch-3pc-set-HCSTP2081-1-2-HCSTP2061-3-8-HCSTP2083-1-2-SDS-Drop-n-Anchor-BIT-/251438052011 http://www.ebay.com/itm/Bosch-HCSTP2084-5-8-x-1-13-16-x-4-SDS-Plus-Drip-in-anchor-Stop-Bit-Unique-BitNEW-/310860309269
Поштучно - буры довольно дорогие ~ $25. Но можно найти и по ~ $15. А где-то мне и по ~ $7 встречался.
Не совсем понял, почему маркировка диаметра анкера так отличается от диаметра бура. У американцев не так, как у нас, когда диаметры бура и анкера - одинаковые ?
[TH="align: left"]Item # (Общая длина*) [/TH] [TH="align: center"]Diameter(диаметр)[/TH] [TH="align: center"]Useable Length (Рабочая длина)[/TH] [TH="align: center"]Anchor Diameter (Диаметр анкера?)[/TH]
1/2" (12,7 мм)
| HCSTP2086 5"(127мм)
| 5/8" (15,875мм)| | 2-1/16" (52,3875 мм)| | 1/2" (12,7 мм)|
| HCSTP2061 4"(101,6мм)| | 3/8" (9,525мм)| | 1-1/16" (26,98 мм)| | 1/4" (6,35 мм)|
HCSTP2081
**4"(101,6мм)
1/2" (12,7мм)
13/16" (30,1625 мм)
3/8" (9,525 мм)
Почему-то только часть таблицы вставляется?! Шапка и две строки остаётся, а три следующих строчки обрезается. :confused: Хотя, у меня в сообщении вся целиком (и при редактировании - есть у меня). Простым копированием в конце поста сделал. Хоть так. :(
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
02.02.2014 в 16:57:55
Barnauletz написал : Сейчас поюзал поиск тщательнЕе - в линейке 5 вариантов (размеры дюймовые !!):
Спасибо за труды! Шикарная вещь, пусть и под дюймы. Цирк в другом - нет времени ждать такое, работа идет постоянно. Потому выкручиваемся как можем. Да и вопрос надо решать радикальнее, т.е. перфом.
cineman
cineman
02.02.2014 в 17:16:39
Мой вариант совсем невозможный?
пяпа
пяпа
02.02.2014 в 17:19:56
cineman написал : Мой вариант совсем невозможный?
этот?..
cineman написал : А если взять маленький поперечник Милуоки и демонтировать рукоятку?
а скока он в длину?
