Анатолич
Анатолич
Клин
17.02.2014 в 00:43:37
MINik написал : Берите, нормальный кабель, я себе брал фотки см выше.
Да, наверно буду брать именно его. Только у нас он просто ВВГ нг-П (не Ls)
MINik
MINik
Рязань
17.02.2014 в 01:12:31
Анатолич, А что под заказ не могут привезти? В принципе конечно и таким можно, хотя для себя любимого делаем.
Анатолич
Анатолич
Клин
17.02.2014 в 01:24:08
Не, на заказ не возят.Конечно для себя любимого хочется именно Ls. Может придётся до Митьки доехать, но там у них бывает дороже чем в электромагазине. Мне надо за неделю найти. Кусок который брал на пробу и проверку РЭК-Prysmian, пытался зажечь, действительно не поддерживает горение.
Andrew Nik
Andrew Nik
17.02.2014 в 02:39:46
Цены бы не было кольчугинскому кабелю, если бы изоляция жил была сплошным цветом маркирована. И если бы она была цельной, а не сшивалась как бы из двух половинок ( много раз натыкался на то, что при сильном изгибании жил оболочка лопалась вдоль и медь оголялась). К тому же внешняя изоляция жутко дубовая. По мне, хороший НЮМ в сто раз лучше.
Анатолич
Анатолич
Клин
17.02.2014 в 02:42:54
Andrew Nik написал : много раз натыкался на то, что при сильном изгибании жил оболочка лопалась вдоль и медь оголялась
Вот тебе и качественный кабель. Спасибо за инфу! А какое сечение так лопается?
Andrew Nik
Andrew Nik
17.02.2014 в 02:45:21
2.5 плоский ввг пнг-LS Когда монтировал в распаечной коробке (опрессовкой) пришлось чинить изоляцию одной жилы изолентой.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
19.02.2014 в 15:26:29
Andrew Nik написал : Цены бы не было кольчугинскому кабелю, если бы изоляция жил была сплошным цветом маркирована. И если бы она была цельной, а не сшивалась как бы из двух половинок ( много раз натыкался на то, что при сильном изгибании жил оболочка лопалась вдоль и медь оголялась). К тому же внешняя изоляция жутко дубовая. По мне, хороший НЮМ в сто раз лучше.
Скажу сразу - изоляция, как и оболочка кабеля, НЕ "сшивается как бы из двух половинок". И то и другое накладывается методом экструзии, т.е. на токопроводящую жилу выдавливается материал изоляции. Который, соответственно, обтекает жилу со всех сторон равномерно и не имеет никаких швов (создающих "ощущение" двух половинок, по которым, как вы говорите, она может лопнуть. Отличительная расцветка изоляции токопроводящих жил может быть выполнена как сплошной так и полосовой. и то и другое соответствует требованиям ГОСТ. В продаже могут находиться оба варианта исполнения кабеля. если требуется именно сплошная расцветка - оговаривайте продавцу или при заказе.
elgato
elgato
19.02.2014 в 15:39:52
А Вы уверены, что у Вас именно Кольчугинский? Приведите его маркировку. Наружный диаметр. Где Вы его покупали?
camper
camper
Новороссийск
19.02.2014 в 15:40:50
РЭК сильно перегружен внешней изоляцией. Не нарвиться он мне больше. Наврено опять конкордом будем работать.
elgato
elgato
19.02.2014 в 15:44:07
У конкорда наполнитель при разделке рассыпается, не знаю - нормально ли это.
Alexiy
Alexiy
19.02.2014 в 15:45:41
Andrew Nik написал : при сильном изгибании жил оболочка лопалась вдоль и медь оголялась
может при разделке внешней оболочки и изоляцию жилы ножом чиркнул? Эта жила и лопнула...
Andrew Nik написал : пришлось чинить изоляцию одной жилы
бывает...
