Пан Кальян
Пан Кальян
Горно-Алтайск
02.02.2014 в 15:37:10
Здравствуйте. У меня задача сделать всю электропроводку в здании. Кое-какое образование и некоторый опыт по электрике есть, но профессионально монтажом никогда не занимался, работаю по ремонту КБТ. Поэтому прошу совета у специалистов. Здание двухэтажное, каркасное, внутренняя отделка пола, потолка и стен - крашеная ДСП. Сейчас в здании временный ввод и проводка. Все будет делаться заново. Условно здание можно разделить на: 1). Левое крыло (два помещения) 2). Правое крыло (два помещения) 3). Второй этаж 4).Дополнительные помещения первого этажа ( а)-входной коридор, б)-кухня - столовая, с)-средний коридор, откуда идет лестница на второй этаж, двери в левое и правое крыло, и где будет санузел.
Обобщенно задача стоит такая: Установка трехфазных разъемов на стенах для подключения станков и оборудования, установка однофазных розеток (много), установка освещения.
Заземления в здании нет, но летом возможно это сделать. Разве что под полом забита труба для водяной скважины, которая не будет использоваться, т.к. здание впоследствии подключили к центральному водопроводу. Узла учета в здании не будет, т.к. здание будет запитываться от другого здания, оборудованном узлом учета. Для ввода закуплен кабель ВВГ 4*10. Для ввода через стену проложена пластиковая гофра. Металлический распредщиток, куда планируется завести ввод стоит в среднем коридоре, откуда проложены через стены пласт. гофры в левое и правое крыло. Так-же, наверное будет во все помещения и на второй этаж. В качестве вводного автомата взят IEK BA47-100 C-40.
1). В левом крыле проводка пока делаться не будет, останется времяшка, но мне надо это предусмотреть, т.к. тоже мне потом делать. Там стоят металлообрабатывающие станки, три из них на бетонных подушках, но пол вокруг, как и везде из ДСП. Самый большой токарник с движком 7,5 кВт и фрезер 2,5 кВт. Есть и другие станки, поменьше, но все сразу работать не будет, еще стоит электрокотел водяного отопления. Максимально возможная суммарная мощность трехфазной нагрузки посчитана 16 кВт. Максимально возможная мощность однофазной нагрузки посчитана 4 квт.
2). В правом крыле все станки настольные. Есть электротитан. Максимально возможная суммарная мощность трехфазной нагрузки посчитана 10 кВт. Максимально возможная мощность однофазной нагрузки посчитана 7 квт. 3). На втором этаже тоже станки только настольные. Максимально возможная суммарная мощность трехфазной нагрузки посчитана 5 кВт. Максимально возможная мощность однофазной нагрузки посчитана 5 квт. 4). По дополнительным помещениям первого этажа трехфазной нагрузки не будет, разве что поставим разъем на всякий случай. Максимально возможная мощность однофазной нагрузки посчитана 10 квт.
А вот как все правильно развести, я нахожусь в сомнения. Пока решил от вводного щита кинуть кабели в левое, в правое крыло и на второй этаж, там поставить по металлическому щиту, и от них плясать дальше. Остальной первый этаж с вводного сделать. По вводу вопрос. Понятно, на входе общий автомат, а на той стороне, в здании, откуда запитываться будет, тоже такой-же автомат ставить, или напрямую к вводному автомату того щита, или через простой разъединитель (не автомат)? По трехфазным разъемам - их в правом крыле 10 штук будет в разных местах. На каждую отдельный автомат, сильно много получается вроде. Нагрузка будет двигатели мощностью от 0,4 до 1 кВт, один на 2 кВт. Можно, например последовательно их соединить, не разрывая провода, или, например в распредкоробках развести, по 2...3 розетки от одного автомата? Линию на однофазные розетки раздельно наверное надо тянуть в каждом крыле, от соответствующего щита. Свет хотелось бы вообще отдельно сделать на все здание от вводного щита, можно по фазам раскинуть только на три части. УЗО или Диф ставить, и если ставить, то где?
Ну, в общем пока все вопросы, подумаю, еще сформулирую. Заранее спасибо.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.02.2014 в 15:40:28
Пан Кальян, Маловато будет 4х10мм2 рассчитывать на надо на 5х25мм2 примерно... РЕ в последствии то появится, негоже станки без заземления...
Пан Кальян
Пан Кальян
Горно-Алтайск
02.02.2014 в 16:59:30
DED@ПВО написал : Пан Кальян,
Ввводной я по квадратуре не считал, такой купил заказчик. (вообще пока квадратуру не прикидывал, пока с общей схемой не определился) Но ввод в том здании, откуда будем запитываться не сильно мощный. Надо будет уточнить, но стоит на вводе вообще 25А автомат опломбированный, а после него два по 40 А. Один на то здание, один туда где я буду делать.
Вопрос - зачем кабель на 5 жил? Заземление когда будет, заведется прямо до вводного щита.
Станки без заземления негоже - это точно. Заказчик проинформирован, но мерзлую землю долбить не хочет. Тем более я в левом крыле пока делать ничего не буду, а в правом все настольное. И все помещение деревянное. Есть правда одно но, во второй комнате правого крыла залита стяжка для плитки со сливным трапом, там будут потом стоять "галтовки", на них точно придется через УЗО заводить.
Да, еще. Всю проводку собираюсь делать ВВГ в кабельканалах. Еще вопрос. От вводного щита поведу три кабеля в правое, левое крыло и наверх. Где правильнее ставить автоматы на эти три линии - во вводном щите или уже на "местах", в соответствующих щитах?
serj12
serj12
Волгоград
02.02.2014 в 18:00:56
Пан Кальян написал : У меня задача сделать всю электропроводку в здании.
Пока проект не отрисуете - делать там нечего,если по факту будете делать - будет куча "соплей" и сплошной геморрой.
Пан Кальян написал : такой купил заказчик.
Вот пускай он проект и делает.Вы на себя повесите хомут и тащить придётся,а там куча нагрузки трёхфазной,ввод не понятно какой системы,пусковые токи надо учитывать ...
Пан Кальян написал : И все помещение деревянное.
Пожароопасное.
Пан Кальян написал : Где правильнее ставить автоматы на эти три линии - во вводном щите или уже на "местах", в соответствующих щитах?
В вводном - автомат,на месте - или автомат или рубильник/выключатель нагрузки.
Пан Кальян написал : Всю проводку собираюсь делать ВВГ в кабельканалах.
Желательно ВВГ нг лс.
Пан Кальян написал : Вопрос - зачем кабель на 5 жил?
Зависит от типа системы питания.
И это пройдёт ...
Shturman1
Shturman1
Луцк
02.02.2014 в 18:09:49
Пан Кальян написал : стоит на вводе вообще 25А автомат опломбированный
ну вы гоните. Как же вы все свое хозяйство собираетесь подключать при таком автомате? ИМХО вы не справитесь с такой задачей. Сужу по тому какие вопросы вы задаете.
Пан Кальян
Пан Кальян
Горно-Алтайск
02.02.2014 в 19:14:32
Shturman1 написал : ну вы гоните. Как же вы все свое хозяйство собираетесь подключать при таком автомате? ИМХО вы не справитесь с такой задачей. Сужу по тому какие вопросы вы задаете.
Реально все оборудование включено и работает. Просто находится в старом здании, откуда и будет новое запитываться. оно предназначено для правого крыла. Часть оборудования из левого крыла тоже запитано через времяшку. Даже когда подключим все в левом крыле, все равно работать там будет один человек. Все станки враз он задействовать не будет точно. А насчет вводного на 25А, то сдается мне что там "конструктор", и эти цифры на нем для инспектора :) ... надо будет уточнить.
