Андрей 64
Андрей 64
Омск
02.02.2014 в 19:45:26
Здравствуйте! Имеется гипсолитовая стена , которую надо наростить влагостойким ПГП, чтоб получилось так:
Вопрос-надо ли убирать деревяшки с торца стены или можно клеить прямо к ним и чем в данном случае лучше привязываться уголками или арматурой?
Дулин
Дулин
04.02.2014 в 06:23:32
Да лучше убрать старье, засверлить, вставить арматурки, немного заштрабив в блоки и вперед! И трещин не будет, тем более потом дверь ставить!
Умко
Умко
04.02.2014 в 20:01:24
Так как гипсолит, то может быть: а) армированный, б) просто формованный и деревяшка так себе сама стоит. В любом из случаев деревяшку надо надрезать сверху и снизу и удалить. Далее почистить гипсолитовую перегородку и огрунтовать. Фиксировать к перегородке (согласно рекомендациям той же Волмы) или уголками или подвесом от ГКЛ, сгибая его в виде буквы П и утапливая немного в бока ПГП блоков. Само по себе армирование там нужно "от случайного удара", не более, так как блоки будут стоять углом. Не забудьте сверху в паре мест на отвесах зафиксировать блоки перед запениванием - это гораздо важнее в торцевой части перегородки.
вэл
вэл
05.02.2014 в 00:39:15
Всё так,только подвес от ГКЛ значительно проще ,изогнув "уголком"вставлять его в паз блока Два самореза в блок,два ,через дюбель ,в сену.
Андрей 64
Андрей 64
Омск
06.02.2014 в 18:52:07
Спасибо всем ответившим! Не совсем понял смысл
Умко написал : Не забудьте сверху в паре мест на отвесах зафиксировать блоки перед запениванием - это гораздо важнее в торцевой части перегородки.
Умко
Умко
06.02.2014 в 20:48:50
Андрей 64, Отсюда альбом технических решений ПГП скачайте и изучите повнимательнее узлы примыкания. Там всё-всё расписано. Также и видеоролик по монтажу ПГП у Волмы весьма неплохой http://www.volma.ru/products/documentation_and_certificates/
Грэй
Грэй
06.02.2014 в 21:09:37
Андрей 64 написал : Вопрос-надо ли убирать деревяшки с торца стены
деревяшки убирать не надо - это неотъемлемая часть стены. :cool: ... вот например, если бы бетонная стена была, вы бы арматуру металлическую стали бы выковыривать?
Грэй
Грэй
06.02.2014 в 21:12:35
Андрей 64 написал : чем в данном случае лучше привязываться уголками или арматурой?
привязывайтесь тем, чем вам удобнее. Главное, чтобы связующие элементы были закреплены надёжно, и замоноличены, чтобы не было люфта, который бы мог расшатать крепление.
Умко
Умко
07.02.2014 в 22:38:42
Грэй, Вот чесслово - только месяца два назад расфигачил полностью такую перегородку - вот те "деревяшки", которые ограждают контур панели и имеют сужение как бы "на конус", нифига не армируют вообще. Там в разрезе получается что-то типа такого |\/| и по опыту именно демонтажа могу сказать - деревяшку можно смело отодрать если мешает. Там еще будут выступать горизонтальные рейки 5мм толщины где-то, вот они как раз и армируют "тело" панели.
А вообще все деревяшки по границе примыкания перегородки можно оттяпать смело и не парясь. Я как деревяшки у себя отодрал сбоку, то всё равно задолбался потом пилить-ломать эту стену (перфом работать было "низзя").
Судя по фото в 1-м посте - надо деревяшку отодрать, аккуратно край перегородки из гипсолита подрезать той же пилой, что и для пеноблоков - замечательно пилюкает.
