gerar
gerar
03.02.2014 в 09:27:09
Хрущевка - 1 этаж, 1 комн. Проблемы:
1.краска на стенах ванны и кухни в 5 слоев 2.холодный пол - очень 3.почему-то не несущая стена между ванной и кухней стала несущей, верхняя плита перекрытия искорежилась и углом напирает на стену ванной, стена ванной естественно вся в трещинах 4.короб - воздуховод в сторону ванной
что со всем этим делать (вопрос к практикам, кто действительно с подобным сталкивался): 1) стоит ли с использованием металлических подпорок произвести замену стен ванной на кирпич? или достаточно их хорошо оштукатурить (чем и как?)? что делать с краской? 2) как лучше произвести утепление холодного пола, так чтоб было тепло, не было сырости и плесени? 3) короб подлежит сносу и замены его на что-нибудь более современное (что это может быть, не опасен ли его снос?)?
ma-masha
ma-masha
03.02.2014 в 11:10:23
gerar написал : 2) как лучше произвести утепление холодного пола, так чтоб было тепло, не было сырости и плесени?
Утеплять со стороны подвала.
gerar написал : 3) короб подлежит сносу и замены его на что-нибудь более современное (что это может быть, не опасен ли его снос?)?
Не опасен.Он скорее всего забит мусором. Я всегда ломала его вплоть до дырки канала в стене. Что делать со стеной-не знаю.Мне кажется, что это зависит от того, насколько долго Вы там собираетесь жить.
gerar
gerar
03.02.2014 в 11:17:36
хотел со стороны подвала, материал купить утеплить - все за свой счет, вызвал представителей деза - пользователи подвала в подвале под моей квартирой коммуникации отсутствуют, однако весь подвал запирается на замок и пользуется им только дез так вот начальство дез, наотрез отказалось пустить меня в подвал, а услышав о ремонтных работах, сказали не разрешат, нельзя, делайте это все в квартире - уроды одним словом можно конечно с ними бодаться, но ремонт встанет, и неизвестен итог бодания, может есть технолгия - безболезненного утепления пола со стороны квартиры?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.02.2014 в 11:51:07
gerar написал : может есть технолгия - безболезненного утепления пола со стороны квартиры?
Есть конешно. Только в хрущевке обычно нет избытка высоты потолка. А технология то проста: на пол 5 см ЭППС, сверху 7 см стяжки. Если убирать старую стяжку - что весьма трудоемко - потеряете всего 6-7 см высоты потолка. Но если старую не снимать - все 13 см высоты потолка съест утепление. А насчет плиты перекрытия - тут лучше обратиться к спецам и показать им это - поскольку - не было бы беды. Обрушения перекрытий в хрущевках бывают, поскольку проектный срок службы этих домов давно истек. Хрущев был уверен, что к 2000 году победит коммунизм, поэтому хрущевки проектировались как временное жилье.
tim5
tim5
Архангельск
03.02.2014 в 12:28:38
Электрический теплый пол не рассматриваете? На площадь вашего сан узла хватит 1-1,5 кв.м. Старую стяжку сбить перфоратором (за один рабочий день управитесь). Высота до потолка в итоге не изменится. Расходы на электричество при такой малой площади минимальны. У меня тоже первый этаж и пол в сан узле был весьма холодный. С теплым полом совсем другое дело. И в сан узле сухо, даже с учетом отсутствующего полотенцесушителя.
gerar написал : 3.почему-то не несущая стена между ванной и кухней стала несущей, верхняя плита перекрытия искорежилась и углом напирает на стену ванной, стена ванной естественно вся в трещинах
Сделайте фото.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
03.02.2014 в 12:46:09
Демонтировать старую стяжку перфоратором - час работы, дольше выносить. ЭППС настолько жесткий, что толщину стяжки можно уменьшить до ~30 мм, при условии хорошего армирования и качественной смеси. Итого пирог под плитку будет 80 мм - вполне нормально.
gerar
gerar
03.02.2014 в 12:49:26
нет там стяжки паркет родной с момента строительства дома говорят под плитой дсп только песок
со стяжкой связываться не хотел, материал холодный проблема не в санузле, пол холодный по всей квартире
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.02.2014 в 12:51:45
gerar написал : паркет родной с момента строительства дома говорят под плитой дсп только песок
Удаляйте эту порнографию целиком. Потом ЭППС и на него стяжку. Пол будет теплым.
Профан27
Профан27
Владимир
03.02.2014 в 15:40:47
Vladimir_Vas написал : Удаляйте эту порнографию целиком. Потом ЭППС и на него стяжку.
+1 На это нужны силы и решимость - наберитесь сил и решитесь. Все-таки у Вас есть преимущества - 1 этаж (не так тяжело таскать материалы и отходы) и объем не так велик. И у Вас мощный побудительный мотив - холодный пол. Этих аргументов должно хватить.
Говорю, как владелец двух хрущевок с деревянными полами. В одной (8 лет назад) решимости не хватило, теперь укоряю себя. Аргументов было меньше, чем у Вас. Вторая - впереди...
gerar
gerar
03.02.2014 в 16:50:37
Вопрос только в том, он действительно станет теплым или ....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.02.2014 в 16:52:54
gerar написал : Вопрос только в том, он действительно станет теплым
Если сделаете плотную укладку ЭППС и демпферную ленту по периметру стяжки - будет теплым. Ну а труда - таки да...
