Хрущевка - 1 этаж, 1 комн.
Проблемы:
1.краска на стенах ванны и кухни в 5 слоев
2.холодный пол - очень
3.почему-то не несущая стена между ванной и кухней стала несущей, верхняя плита перекрытия искорежилась и углом напирает на стену ванной, стена ванной естественно вся в трещинах
4.короб - воздуховод в сторону ванной
что со всем этим делать (вопрос к практикам, кто действительно с подобным сталкивался):
1) стоит ли с использованием металлических подпорок произвести замену стен ванной на кирпич?
или достаточно их хорошо оштукатурить (чем и как?)? что делать с краской?
2) как лучше произвести утепление холодного пола, так чтоб было тепло, не было сырости и плесени?
3) короб подлежит сносу и замены его на что-нибудь более современное (что это может быть, не опасен ли его снос?)?
gerar написал :
Утеплять со стороны подвала.
gerar написал :
Не опасен.Он скорее всего забит мусором. Я всегда ломала его вплоть до дырки канала в стене.
Что делать со стеной-не знаю.Мне кажется, что это зависит от того, насколько долго Вы там собираетесь жить.
хотел со стороны подвала, материал купить утеплить - все за свой счет,
вызвал представителей деза - пользователи подвала
в подвале под моей квартирой коммуникации отсутствуют, однако весь подвал запирается на замок и пользуется им только дез
так вот начальство дез, наотрез отказалось пустить меня в подвал, а услышав о ремонтных работах, сказали не разрешат, нельзя, делайте это все в квартире - уроды одним словом
можно конечно с ними бодаться, но ремонт встанет, и неизвестен итог бодания,
может есть технолгия - безболезненного утепления пола со стороны квартиры?
gerar написал :
Есть конешно. Только в хрущевке обычно нет избытка высоты потолка. А технология то проста: на пол 5 см ЭППС, сверху 7 см стяжки. Если убирать старую стяжку - что весьма трудоемко - потеряете всего 6-7 см высоты потолка. Но если старую не снимать - все 13 см высоты потолка съест утепление.
А насчет плиты перекрытия - тут лучше обратиться к спецам и показать им это - поскольку - не было бы беды. Обрушения перекрытий в хрущевках бывают, поскольку проектный срок службы этих домов давно истек. Хрущев был уверен, что к 2000 году победит коммунизм, поэтому хрущевки проектировались как временное жилье.
gerar написал :
Электрический теплый пол не рассматриваете? На площадь вашего сан узла хватит 1-1,5 кв.м. Старую стяжку сбить перфоратором (за один рабочий день управитесь). Высота до потолка в итоге не изменится. Расходы на электричество при такой малой площади минимальны. У меня тоже первый этаж и пол в сан узле был весьма холодный. С теплым полом совсем другое дело. И в сан узле сухо, даже с учетом отсутствующего полотенцесушителя.
gerar написал :
Демонтировать старую стяжку перфоратором - час работы, дольше выносить. ЭППС настолько жесткий, что толщину стяжки можно уменьшить до ~30 мм, при условии хорошего армирования и качественной смеси. Итого пирог под плитку будет 80 мм - вполне нормально.
нет там стяжки
паркет родной с момента строительства дома
говорят под плитой дсп только песок
со стяжкой связываться не хотел, материал холодный
проблема не в санузле, пол холодный по всей квартире
Vladimir_Vas написал :
Удаляйте эту порнографию целиком. Потом ЭППС и на него стяжку.
+1
На это нужны силы и решимость - наберитесь сил и решитесь. Все-таки у Вас есть преимущества - 1 этаж (не так тяжело таскать материалы и отходы) и объем не так велик. И у Вас мощный побудительный мотив - холодный пол. Этих аргументов должно хватить.
Говорю, как владелец двух хрущевок с деревянными полами. В одной (8 лет назад) решимости не хватило, теперь укоряю себя. Аргументов было меньше, чем у Вас.
Вторая - впереди...
gerar написал :
У меня ровно та же ситуевина - хрущевка, 1 этаж, угловая, постоянный дубак.
Я года два назад, ПРИНЦИПИАЛЬНО не общаясь с этими жлобами , проник в подвал (как - см ниже) и проклеил всю площадь квартиры снизу пенопластом 50 мм (обычным, не ЭППС). Клеил на Церезит СТ 85, куски пенопласта в процессе подклинивал распорками - заранее нарезанными ветками ивняка
В подвал у меня щас 2 пути:
1) через обычную подвальную дверь на входе в подъезд - там замок - только с виду замок, а вообще это "завертка" - в замке просто винт, открывается тонкими плоскогубцами. скорее всего так спецом сделано, дабы не иметь гемор с 100500 разных ключей ко всем подвалам;
2) и сбоку дома через окно подвала, к-е было когда-то каким-то умником заложено кирпичом, но после того как у меня завелась нехилая черная плесень по стенам - я без всяких сомнений к чертям все это выломал и все лето просушивал подвал (кстати, помогло в числе прочих мер).
НИКТО слова до сих пор не вякнул. Просто потому что 1) никому это не мешает; 2) в россии все запрещено только для тех, кого можно этим напугать.
Kot Marcus написал :
Мы как-то утепляли со стороны подвала квартиру, тоже дэз(жэк иликакихтам) начал выкабениваться, но со слов хозяина кв-ры, он заинтересовал инженера отслюнявив ему тыщерублёвую купюру. И вуаля, всё всем стало можно.
Чё,и пятерка не прокатит? Совсем оборзели управдомы в Москве!
Дык боятся! Если кладку кирпичную проломил - то и голову не проблема. Сурово у вас там. Но - это правильно, морозы у вас совсем не наши. Это мы тут кряхтим - а по сравнению с вашими морозами - у нас так, легкая прохлада.
