Не кидайтесь сильно кака.......ми. Возник такой вопрос: подвержены ли энергосберегающие лампы перепадам напряжения? если да то насколько критично...... за ранее спс всем откликнувшимся.
03.02.2014 в 21:12:51
03.02.2014 в 21:28:14
все зависит от их начинки, Хамелеон и навигатор подвержены, Осрам с Филипсом устойчивее
03.02.2014 в 21:50:31
конечно, у них-же электронный пра зачастую сомнительного производства (особенно у дешевых)
так-же надо пореже их включать-выключать, а выключив не включать тут-же (ознакомьтесь с инструкцией к лампе)
03.02.2014 в 22:04:48
Однако яркость свечения при колебаниях сетевого напряжения изменяется значительно меньше, чем у ЛН :)
04.02.2014 в 09:59:52
Ага, ясненько.....тогда ещё вопросец...а как себя ведут светдиодные? то что им нужно разогреваться я в курсе.
04.02.2014 в 14:37:55
Коля-мба написал : Ага, ясненько.....тогда ещё вопросец...а как себя ведут светдиодные? то что им нужно разогреваться я в курсе.
Светодиодным разогрев как раз не нужен :) А колебания света от напряжения сильно зависят от системы питания светодиодов
04.02.2014 в 15:02:09
ksiman написал : Светодиодным разогрев как раз не нужен
да. Светодиоды - единственный источник света, не имеющий пусковых токов. После прогрева в течение нескольких минут светодиодный светильник обычно выходит на установившийся рабочий тепловой режим - световой поток при этом немного падает по сравнению с холодным светильником. В грамотно спроектированном светильнике этим можно пренебречь. Подчёркиваю слово светильник. Светодиодные лампы-ретрофиты в принципе практически невозможно спроектировать грамотно - так чтоб условия работы светодиодов были адекватными.
04.02.2014 в 17:12:33
Alexiy написал : Светодиодные лампы-ретрофиты в принципе практически невозможно спроектировать грамотно - так чтоб условия работы светодиодов были адекватными.
Скажите, а таблеточные сборки из светодиодов пойдут в надкроватный светильник для чтения перед сном? Недавно только увидел их, а светильник давно в спальню нужен. Типа доски ясеня размером 300х150х30мм и две таблетки, врезанные в неё. Доска с калевками и гравировкой.
04.02.2014 в 18:22:59
я их ещё нигде не применял.
Сейчас качество светодиодов стремительно растёт, а цена падает. Уже в ближайшие 1-2 года можно ожидать появления приемлемых для использования в некоторых случаях продуктов. Пока я к ним скептически отношусь.
В качестве единственного светильника для чтения - одной таблетки будет недостаточно, а если как местная досветка в дополнение к люстре, то вполне хороший вариант может получиться, если установить так, чтобы в поле зрения при чтении не попадало. При установке на спинку кровати половина светового потока уйдёт в верхнюю полусферу и эффективность такого светильника будет ограничена. К тому же, пока в сторону кровати смотришь - слепить будут - неприятно. Всё же лучше на потолок - комфортнее. К тому же, я ещё практически нигде не видел кривых светораспределения от таких светодиодных таблеток. Можно предположить, что основной поток при установке на спинку кровати пойдёт горизонтально, а поверхность книги окажется ниже. Вместо книги будет освещаться противоположная стена. Поэтому матовая лампочка может даже дать большую освещённость на поверхности книги, чем прозрачная. Вообще, тут экспериментировать надо, но в общем - как-то так.
04.02.2014 в 19:12:50
светодиод либо кака, сломающая вам глаза в итоге
либо мешок денег стоит
спектр знаете-ли
04.02.2014 в 23:50:44
Alexiy написал : Всё же лучше на потолок - комфортнее.
Почти так и будет. Кровать стоит на мансардном этаже спинкой к парапету высотой 1,2 метра. От неё идет наклонный потолок под углом к горизонту 40 градусов. Вот на нем и будет светильник. Т.е. осевая линия таблетки под углом 50 градусов от горизонта и светильник по вертикали прямо над головой на 0,5 метра выше. Из за такого нештатного положения готового светильника найти не смог. Кроме того, над моей подушкой - мансардное окно - я звезды люблю засыпая наблюдать. Поэтому светильник будет на две таблетки, развернутые в горизонтальной плоскости на 30-40 градусов друг от друга - мне и жене. Закреплен по плоскости симметрии кровати. Спасибо за ответ - буду думать.
